Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как правильно сделать такое условие?
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #39731691
Фотография sc2r2bey
Можно ли сделать такое условие, если да, то как?
Код: sql
1.
WHERE column1 =1 OR column2 = нет записи в этой строке
    #39731709
iap
sc2r2beyМожно ли сделать такое условие, если да, то как?
Код: sql
1.
Переведите, пожалуйста. Что вы имели в виду относительно column2?
    #39731711
iap
iapsc2r2beyМожно ли сделать такое условие, если да, то как?
Код: sql
1.
Переведите, пожалуйста. Что вы имели в виду относительно column2?Учитывая, что строка - это и есть запись!
    #39731715
Фотография sc2r2bey
там опечатка вместо column2 должна быть column1
я имел ввиду либо должно быть значение 1 или должно быть данных в этой колонке
    #39731717
iap
sc2r2beyтам опечатка вместо column2 должна быть column1
я имел ввиду либо должно быть значение 1 или должно быть данных в этой колонкеКакого типа column1?
"Не должно быть данных" - как должно выглядеть?
    #39731743
Фотография sc2r2bey
numeric(5, 0)
я так понял там либо есть запись, либо ее вообще нет, а не конкретную колонку и значения у нее 1,2,3...n
    #39731753
iap
sc2r2beynumeric(5, 0)
я так понял там либо есть запись, либо ее вообще нет, а не конкретную колонку и значения у нее 1,2,3...nЕсли записи (строки) в таблице нет, то о чём разговор? Как можно выбрать то, чего нет?
    #39732045
PizzaPizza
если речь идет про колонку,то вам надо знать/определить, что в этой колонке является "нет записи". Например это может быть null или 0 или дефолтное значение или вообще что угодно, что было определено при создании таблицы или при вставке в неё.
    #39732315
krudensoft
sc2r2bey,
WHERE column1=1 OR column1 IS NULL
это имеется ввиду?
или так:
WHERE ISNULL(column1, 1) = 1
