Перестает корректно работать VIEW. Из-за чего это может происходить?
Доброго времени суток. Я новичок в SQL, поэтому не могу понять причин следующего казуса: У меня есть VIEW следующего содержания: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Некоторое время оно работает нормально, а потом, без видимых мне причин, начинает выдавать NULL во всех строках столбца REF_STRAT. При этом выполнение этого же запроса отдельно, как запроса дает правильный результат и после пересоздания этого представления с помощью ALTER VIEW, работоспособность восстанавливается. Такое было уже два раза за, примерно, три месяца использования. Подскажите, с чем это может быть связано? SQL-сервер 2012. Заранее премного благодарен. ... |
| 13.11.2018, 09:37 |
K-Nick, почитайте https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-refreshview-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 13.11.2018, 10:24 |
K-Nick, Например, синонимы на удалённый сервер есть ... |
| 13.11.2018, 10:25 |
Достаточно внести изменение в структуру одной из базовых таблиц VIEW, и VIEW перестанет работать, пока его не пересоздашь. Обращает на себя внимание и нелепое условие с TOP(1), но без ORDER BY. То есть, Дата_запроса сравнивается со случайно попавшимся OptValue? ... |
| 13.11.2018, 10:39 |
iap, В этой таблице есть только одна запись с OptName='DayT_MOP2', Так что TOP 1 здесь необязательно, но я подумал (м.б. я ошибся), что запрос будет выполняться быстрее, если он остановится на первом совпадении и не будет искать остальные, которых нет. ... |
| 13.11.2018, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688789]: |
217ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 592ms |
