Бекап MS SQL 2012
Ребят прошу помощи, есть база, которая копируется Jobом на сетевое хранилище, вес базы 300+ гб, бекап стал делаться ооочень долго, примерно 10 часов, а сегодня он делался 22 часа. В чём может быть проблема? ... |
| 19.11.2018, 10:35 |
Бекап MS SQL 2012
Что-то с источником, приемником или сетью между ними. ... |
| 19.11.2018, 10:38 |
Бекап MS SQL 2012
Копируется туда не только эта база, но и другие, правда не с таким большим объёмом, и проблем не замечено ... |
| 19.11.2018, 10:40 |
Бекап MS SQL 2012
badcat177Копируется туда не только эта база, но и другие, правда не с таким большим объёмом, и проблем не замечено приемник исключили, ковыряйте источник и сеть может диск вылетел и идет ребилд может кто-то дрюкает массив жуткими запросами может еще чего Копайте Шура © ... |
| 19.11.2018, 10:53 |
Бекап MS SQL 2012
badcat177, модель какая? ... |
| 19.11.2018, 10:56 |
Бекап MS SQL 2012
badcat177Ребят прошу помощи, есть база, которая копируется Jobом на сетевое хранилище, вес базы 300+ гб, бекап стал делаться ооочень долго, примерно 10 часов, а сегодня он делался 22 часа. В чём может быть проблема?Причин может быть много, нет какой то "волшебной кнопки". Например: 1. увеличилась нагрузка на базу, точнее, на дисковую подсистему. 2. деградировал рейд 3. в базе стало больше данных 4. в базе идут интенсивные транзакции, и увеличился хвост лога. который нужно учитывать при бакапе Всё тоже самое на сервере-приёмнике. Сеть, наверное, ни при чём, раз бакап других баз не поменялся, но нужно быть в этом уверенным, может, вы это не заметили. ... |
| 19.11.2018, 10:56 |
Бекап MS SQL 2012
Хотя модель наверное и не имеет значения. Поставили антивирус, кто-то насилует диски, а вообще посмотреть статистику ожиданий на период бекапа ... |
| 19.11.2018, 11:01 |
Бекап MS SQL 2012
TaPaK, А модель чего?)) ... |
| 19.11.2018, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688751]: |
216ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 501ms |
