DBCC CheckDB с аргументом REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS записать в таблицу.
Здравствуйте Задача выглядит так: мне нужна последняя строчка возвращаемая после CheckDB, что бы передать ее пользователю. Для этого хочу результат записать в таблицу, а потом вывести эту строчку. На что мне сервер выдает ошибку. При этом если CheckDB без REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS, то все отрабатывает как надо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Возможно есть какое то другое решение вопроса. Посоветуйте что нибудь. Заранее благодарен! ... |
| 19.11.2018, 16:04 |
Vladimir_Mer, авторREPAIR_ALLOW_DATA_LOSS | REPAIR_FAST | REPAIR_REBUILD Specifies that DBCC CHECKDB repair the found errors. Use the REPAIR options only as a last resort. The specified database must be in single-user mode to use one of the following repair options. Код: sql 1. Но выглядит такое желание странно да и вредно ... |
| 19.11.2018, 16:12 |
TaPaK, про переключение в одно пользовательский режим курсе. Я чтобы не захламлять кодом поставил "..." ... |
| 19.11.2018, 16:25 |
Решение найдено! Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.11.2018, 16:26 |
Vladimir_MerРешение найдено! Код: sql 1. 2. 3. 4. В Анекдоты запишем ... |
| 19.11.2018, 16:29 |
А нет, поторопился с выводами.( работает только когда БД в режиме "онлайн", а в "Аварийном" не работает... ... |
| 19.11.2018, 16:35 |
Vladimir_Merа в "Аварийном" не работает...Ошибка "не работаю"? ... |
| 19.11.2018, 23:22 |
alexeyvg, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.11.2018, 07:55 |
Vladimir_Mer, Вы не с того конца зашли. Создайте приложение, которое выполнит DBCC CheckDB и покажет пользователю результат или сохранит его в файл. По-моему это можно сделать на любом скриптовом языке. ... |
| 20.11.2018, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688749]: |
158ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 425ms |
