Изменить данные
Здравствуйте. Сделал запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как применить его к запросу: Код: sql 1. 2. Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Apr 2 2010 15:48:46 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) ... |
| 07.12.2018, 11:33 |
Изменить данные
royun, Ваш запрос возврщает 09:00 В чем смысл этого значения и как он соотносится со следующим запросом? ... |
| 07.12.2018, 11:49 |
Изменить данные
Хочу вывести данные за определенный период и при этом изменить данные одного столбца при выводе. ... |
| 07.12.2018, 12:34 |
Изменить данные
И изменять данные одного столбца надо по этим правилам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не могу понять как сделать select и при этом параллельно изменить данные одного столбца. ... |
| 07.12.2018, 12:38 |
Изменить данные
Есть таблица с данными 02:04 00:26 01:26 00:38 00:26 01:48 00:24 00:07 03:49 00:31 Это минута и секунда. Изменить следующим образом: Если минута = '00' и секунда < 3 то изменить на '00:00' иначе прибавляем к минуте 1 и если длина минуты < 2 символов, то спереди ставим 0, а в конце - ':00' иначе если длина минуты =2 символа, то оставляем минуту как есть и в конце ставим ':00' ... |
| 07.12.2018, 12:53 |
Изменить данные
royun, выражение CASE вместо IF .. ELSE и подставьте в запрос, выше написали. ... |
| 07.12.2018, 13:07 |
Изменить данные
royun, а я думал первые 3 секунды бесплатно уже в прошлом:) ... |
| 07.12.2018, 13:09 |
Изменить данные
WarAnt, ну почему, в услугах фиксированной телефонии 3 секунды дают, защитный интервал а установление соединения. ... |
| 07.12.2018, 13:13 |
Изменить данные
royun, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.12.2018, 13:14 |
Изменить данные
royunИзменить следующим образом: Если минута = '00' и секунда < 3 то изменить на '00:00' иначе прибавляем к минуте 1 и если длина минуты < 2 символов, то спереди ставим 0, а в конце - ':00' иначе если длина минуты =2 символа, то оставляем минуту как есть и в конце ставим ':00' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Так? ... |
| 07.12.2018, 13:20 |
Изменить данные
Спасибо уважаемые получилось. Спасибо за помощь. ... |
| 07.12.2018, 13:27 |
Изменить данные
iap, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сделал так. ... |
| 07.12.2018, 13:30 |
Изменить данные
royun, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 07.12.2018, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688643]: |
166ms |
42ms |
| others: | 250ms |
| total: | 504ms |
