Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Группа локальных серверов
18 сообщений из 43, страница 2 из 2
    #39739258
r77
r77
komradr77Microsoft SQL Server Management Studio 10.50.1600.1, само собой у меня тоже не сработал (
а что именно не сработало?
есть текст ошибки?
к сожалению сортировка не работает все равно, полное ассорти
    #39739264
Владислав Колосов
r77,
но ведь реально нет ни первых не вторых. Они все равноценны.
    #39739266
Фотография alexeyvg
есть текст ошибки?Ошибки нет, просто не сортирует. Есть какой то непонятный мне порядок вывода, вот он и остаётся, независимо от проставленных значений задержки (как я понимаю, по идее сортировать должен в соответствии с ними). Ставлю 5 и 10 сек для соответственно 2х серверов.
    #39739267
r77
r77
alexeyvgkomradпропущено...
у меня точно также,просто не сортирует
    #39739271
Фотография alexeyvg
r77alexeyvgпропущено...
у меня точно также,просто не сортируетА, ошибся, @@servername же не обязательно равно имени зарегистрированного сервера :-)
    #39739275
Andy_OLAP
r77komradпропущено...
есть текст ошибки?
Сделать себе скрипт на PowerShell типа такого:
Set-Location SQLSERVER:\SQLRegistration\Database Engine Server Group\<your group name>
$servers = get-childitem | Sort столбец_с_именами_серверов_в_local_group -desc
foreach ($server in $server) {<do something herer>}
    #39739278
Andy_OLAP
Andy_OLAP,
Настройки для Local Server Groups обычно лежат в простом текстовом файле типа C:\Users\r77_username\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\RegSrvr.xml
    #39739280
Andy_OLAP
Andy_OLAPSort столбец_с_именами_серверов_в_local_group -desc
Или Sort столбец_с_именами_серверов_в_local_group -asc, это по вкусу.
    #39739290
Фотография komrad
вот такой скрипт
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
declare @delay varchar(10) ;
with servers as
select 'nlc1prodci01' [name], '05' [seconds] union all
select 'nlc1pdbscops\sc2016', '02' [seconds] union all
select 'nlc1pdbscdwh\scdwh16', '03' [seconds] union all
select 'nlc1itsql05', '04' [seconds] union all
select 'nlc1itsql03\nlc1prodsql43', '01' [seconds] union all
select 'nlc1itsql01\nlc1prodsql41', '06' [seconds] union all
select 'nlc1devsqlmon01', '07' [seconds]
select @delay = '00:00:'+seconds
from servers
where name=@@servername
select @delay=isnull(@delay,'00:00:00')
waitfor delay @delay
/*your query*/
select @delay [delay], @@servername [@@servername]
у меня выдает такой результат - см картинку
    #39739306
Фотография komrad
Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17285.0
    #39739307
r77
r77
komradalexeyvgпропущено...
вот такой скрипт
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
with servers as
from servers
/*your query*/
у меня все delay по нулям, потому что как и написали выше
Код: sql
1.
name<>@@servername
    #39739312
Фотография komrad
r77
Код: sql
1.
name<>@@servername
так соберите сначала реальные имена серверов, присвойте им желаемую очередность, занесите в скрипт и запускайте его
    #39739317
r77
r77
komradr77у меня все delay по нулям, потому что как и написали выше
Код: sql
1.
name<>@@servername
ясно,их просто много,с другой стороны это вроде как 1 раз сделать.
Благодарю за помощь, интересный подход!
    #39739478
Фотография alexeyvg
r77ясно,их просто много,с другой стороны это вроде как 1 раз сделать.Скрипт komrad выше как раз выдайт и name, и @@servername, так что нужно просто скопировать результат.
    #39743196
Фотография Mind
У меня есть набор CLR процедур которые запускают запрос на любом количестве серверов и складируют результат в таблицу на локальном сервере. Потом можно что угодно делать, сортировать, фильтровать, джойнить и т.д. Сервера передаются либо списком через ; либо запросом где первой колонкой должно быть имя сервера. Запросы запускаются многопоточно так что работает весьма быстро, но медленне чем SSMS, потому что SSMS держит все соединения открытыми пока не закроешь окно, процедуры же открывают/закрывают коннекшн каждый раз при запуске. Зато не падает как SSMS при большом количестве серверов. На паре тысяч работало нормально. Ну и намного быстрее чем в цикле через линкованные сервера.
Сохранется все в постоянную таблицу, а не во временную, потому что из других потоков очень сложно получить доступ в текущую сессию (context connection). Немного не удобно, но нормального решения пока не нашел.
Запускается по умолчанию от учетки SQL Server-а с windows авторизацией, соответственно "главный" сервер должен иметь права на всех остальных серверах. При желании можно передать логин/пароль для каждого сервера.
Если кому интересно, могу прислать, но только AS IS. Никаких гарантий :) Успешно работает последние пару лет собирая даныне с 1,600 серверов.
Запуск выглядит примерно так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
-- Drop "temp" tables. If the table exists the error will be raised.
-- The new tables will be created automatically based on the schema of the query result
IF OBJECT_ID('dbo.tmp_Test')		IS NOT NULL DROP TABLE dbo.tmp_Test
IF OBJECT_ID('dbo.tmp_TestError')	IS NOT NULL DROP TABLE dbo.tmp_TestError	-- Special table to keep all the errors
	-- This sp doesn't return any resultset, but saves the result into 2 tables
	-- Parameters:
	-- @serverNames			-- Either semicolon separated list or a valid SQL query
	-- @sqlquery			-- Query that will be executed on the servers. If the schema of resultset is different on the servers the procedure will fail
	-- @targetTable			-- Table to store the result. Will be created automatically
	-- @targetErrorTable	-- Table to store all the errors. Will be created automatically or reused if already exists
EXEC dbo.sp_RunQuerySQLServers
	@serverNames = 'select name, server_id as id from msdb.dbo.sysmanagement_shared_registered_servers_internal',
--  SQL Auth
--	@serverNames = 'select name, server_id as id, ''sa'' as login, ''###%%%$$$$'' as password from msdb.dbo.sysmanagement_shared_registered_servers_internal',
	@sqlquery = 'select sum(size/1024)*8/1024 GB from sys.master_files',
	@targetTable = 'dbo.tmp_Test',
	@targetErrorTable = 'dbo.tmp_TestError'
-- Results
SELECT * FROM dbo.tmp_Test ORDER BY [@ServerName]
SELECT * FROM dbo.tmp_TestError
    #39743384
Фотография komrad
Mind
думали про ##table в родительской сессии?
    #39745686
Фотография Mind
komradMindСохранется все в постоянную таблицу, а не во временную, потому что из других потоков очень сложно получить доступ в текущую сессию (context connection). Немного не удобно, но нормального решения пока не нашел.
думали про ##table в родительской сессии?Думал. Но тогда во-первых нужно передать скрипт создания таблицы из одного из потоков в родительский, а во-вторых основной проблемы все равно не решает, что если вдруг два пользователя запустят один и тот же скрипт, то они будут конфликтовать за одну и ту же таблицу. Короче работы много чтобы это переписать, выхлоп не большой да и C# лишний раз открывать мне для этого лень. Так что пока работает как есть.
Хотя тут подумал, есть еще вариант, сохранять в глобальную временную как вы предложили, но с рандомным именем, а после того как все потоки отработают, создавать локальную временную, переливать данные и грохать глобальную. Вроде должно работать, хотя и не очень элегантно выглядит.
    #39745871
Фотография komrad
MindХотя тут подумал, есть еще вариант, сохранять в глобальную временную как вы предложили, но с рандомным именем, а после того как все потоки отработают, создавать локальную временную, переливать данные и грохать глобальную. Вроде должно работать, хотя и не очень элегантно выглядит.
еще вариант: использовать одну глобальную временную + уникальный идентификатор запуска
это позволит нескольким сессиям использовать одну и ту же таблицу и идентифицировать свои записи по идентификатору
