SQL Server 2000 и 64гб RAM
Добрый день. Есть SQL Server Ent - 8.00.2040 на Windows Server 2003 R2 Ent 32bit. Раньше на сервере было 32 гб озу, SQL server их видел и использовал (PAE, AWE - включено) После добавления на сервер еще 32 гб, в настройках sql указал max memory = 60гб. Однако сиквел максимум использует все те же 32гб. Установил min server memory = max server memory = 60 гб - не помогает. Total Server Memory = 32гб. DBCC MEMORYSTATUS Buffer Counts Buffers Commited 4194304 Target 4194304 Hashed 4173867 InternalReservation 632 ExternalReservation 597 Min Free 2048 Visible 139448 ... |
| 04.12.2018, 12:22 |
Все уже неактуально. 64гб поддерживает только Datacentr Edition. ... |
| 04.12.2018, 13:09 |
F0Все уже неактуально. 64гб поддерживает только Datacentr Edition.Если уже поставили 64 ГБ и есть возможность поэкспериментировать, то попробуйте разместить там RAM DRIVE для tempdb. ... |
| 04.12.2018, 13:35 |
tunknown, спасибо, да, уже есть в планах. ... |
| 05.12.2018, 06:55 |
Из экзотики - поставьте на том же сервере ещё один инстанс, если 2000 так умеет, ядер процессора хватает и лицензии есть. Базы этого инстанса на RAM DRIVE, если их размер не превышает. И лог шиппингом туда бекапы. А по базе- read only отчёты. И процедуры быстрого накатывания/восстановления отчётного инстанса при подъёме после пропадании питания. Если основному инстансу приоритет повысить, вероятно, будет работать, как-то... Кажется, sql server умеет держать read only базы на ntfs compressed разделе. Если так, то ёмкость RAM DRIVE увеличивается раза в два. ... |
| 06.12.2018, 17:27 |
Хмм, я в растерянности. После перезагрузки sql server показывает, что использует выделенные ему 60гб. DBCC MEMORYSTATUS Commited 7680000 Target 7680000 Hashed 7657103 InternalReservation 632 ExternalReservation 13699 Min Free 1728 Visible 139448 Как такое может быть, если винда - enterprise, а не Datacentr? Если еще какой либо способ проверить выделенную память? ... |
| 11.12.2018, 14:51 |
F0После перезагрузки sql server показывает, что использует выделенные ему 60гб. Как такое может быть, если винда - enterprise, а не Datacentr?Проскакивает, что для Windows Server 2003 лимиты памяти для сиквела 2000 изменились, как раз до 64 Гб https://social.technet.microsoft.com/Forums/sqlserver/ru-RU/ba271618-0010-4ffc-a386-2e717c3ac48d/maximum-capacity-supported-by-sql-server-2000-enterprise-under-windows-server-2003-enterprise Hi Chad. I found a reference at the Microsoft Web site on Windows Server 2003 comparions. It seems to indicate that Enterprise Edition only supports up to 8-way (for both SP1 and R2) for processor. For memory it can support up to 64 GB in RAM and 1 TB for x64 and Itanium versions. http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/features/comparefeatures.mspx#Hardware Specifications Thanks for your answer on the questions regarding the memory supported by SQL. I am planning to upgrade our server to max CPU & RAM and I want to make sure that SQL can take the advantage of the additional hardware. К сожалению, Микрософт сейчас уничтожает документацию очень быстро, так что ссылки на доки все будут битые, но найти можно, народ делает копии. ... |
| 11.12.2018, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688628]: |
222ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 566ms |
