Как узнать требования к таблице от сервера?
Здравствуйте. На руках имею сервер от ммо игры, в нём есть 4 базы данных: Account, BillingDB, GameDB, LoginDB. Все базы данных рабочие, за исключением BillingDB, в которой не хватает таблицы TBL_Need_Update. При её создании и добавлении столбца ID, сервер перестаёт писать конкретные ошибки и пишет, что она просто не валидна или не полная. Собственно, вопрос: можно ли как-то другим способом узнать как должна выглядеть нерабочая таблица через другие базы данных. Знаю точно, что BillingDB связана с Account, потому что Billing - это по сути донат, который перечисляют на аккаунт (надеюсь, вы поняли). Если нужно, то могу приложить ссылку на мегу данного сервера. ... |
| 08.12.2018, 17:57 |
А при чем тут MSSQL? Идите на форум разработчиков вашей ммо игры. ... |
| 08.12.2018, 18:09 |
okitegamiВсе базы данных рабочие, за исключением BillingDB, в которой не хватает таблицы TBL_Need_Update. При её создании и добавлении столбца ID, сервер перестаёт писать конкретные ошибки и пишет, что она просто не валидна или не полная. Собственно, вопрос: можно ли как-то другим способом узнать как должна выглядеть нерабочая таблица через другие базы данныхТеоретически есть шанс найти какое то описание этой TBL_Need_Update в коде игры. Но это маловероятно, конечно. На самом сервере каких то данных об отсутствующей таблице, конечно, нет. Так что ищите другие серверы, людей, которые с ним работали и т.п. ... |
| 09.12.2018, 12:43 |
alexeyvgТеоретически есть шанс найти какое то описание этой TBL_Need_Update в коде игры. Но это маловероятно, конечно. На самом сервере каких то данных об отсутствующей таблице, конечно, нет. Теоретег, видно по нему. Профайлер и усердие спасет космос. ЗЫ. Запросы к табличке фсяко есть. ... |
| 09.12.2018, 13:33 |
Всякие триггеры-ключи-констрейнты останутся инкогнито. ... |
| 10.12.2018, 12:34 |
Владислав КолосовВсякие триггеры-ключи-констрейнты останутся инкогнито. Приложение, которое херачит прямиком в таблицу, по определению не использует вышеперечисленное. ... |
| 10.12.2018, 14:51 |
попробуйте поискать по тексту хранимых процедур (и объектов вообще) ... |
| 10.12.2018, 15:12 |
aleks222alexeyvgТеоретически есть шанс найти какое то описание этой TBL_Need_Update в коде игры. Но это маловероятно, конечно. На самом сервере каких то данных об отсутствующей таблице, конечно, нет. Теоретег, видно по нему. Профайлер и усердие спасет космос. ЗЫ. Запросы к табличке фсяко есть. Код: sql 1. о многом вам скажет? Особенно о том какие данные в ней ожидает увидеть сервер приложений. ... |
| 11.12.2018, 22:37 |
Mindaleks222пропущено... Теоретег, видно по нему. Профайлер и усердие спасет космос. ЗЫ. Запросы к табличке фсяко есть. Код: sql 1. о многом вам скажет? Особенно о том какие данные в ней ожидает увидеть сервер приложений. Читать обучен? okitegamiПри её создании и добавлении столбца ID, сервер перестаёт писать конкретные ошибки и пишет, что она просто не валидна или не полная. ... |
| 12.12.2018, 06:11 |
Mindaleks222пропущено... Теоретег, видно по нему. Профайлер и усердие спасет космос. ЗЫ. Запросы к табличке фсяко есть. Код: sql 1. о многом вам скажет? Особенно о том какие данные в ней ожидает увидеть сервер приложений. В большинстве Select-ов ещё и where есть. А также может быть Group by, Having и Order by, где * не поставишь. Ну а в случае с insert - большая вероятность того, что список столбцов будет указан в скобочках сразу после имени таблицы. Опять-таки, where, скорее всего, будет также и в update, и в delete. А в update - ещё и set с перечнем столбцов, хотя и не полным. А значения помогут хотя бы приблизительно понять тип данных - текст или целое число или дробное. Вот с точным определением типа и его размерности будут проблемы, да. ... |
| 12.12.2018, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688623]: |
156ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 465ms |
