Listagg в connect by prior
Помогите пожалуйста найти аналог иерархическому аналогу (connect by prior ) в MS SQL плюс чтобы они выводились все в одной строке (Listagg ) я сам пишу на oracle нужен аналог на MS SQL. Грубо говоря CONNECT BY PRIOR внутри LISTAGG Спасибо ... |
| 29.11.2018, 13:48 |
Frequency, все должны знать, что это такое? Лень написать об этом пару фраз? Или даже не так. Ждёте ответа только от тех, кто знает и Oracle и MSSQL? ... |
| 29.11.2018, 13:52 |
Frequency, wtf CONNECT BY PRIOR внутри LISTAGG? ... |
| 29.11.2018, 13:53 |
Frequency, STRING_AGG я так понимаю... ... |
| 29.11.2018, 13:54 |
Frequency, geography::STGeomFromText('LINESTRING(-122.360 47.656, -122.343 47.656 )', 4326)); пойдет? ... |
| 29.11.2018, 14:08 |
Frequencyнайти аналог иерархическому аналогу (connect by prior ) в MS SQL В Оракле у вас есть аналог connect by в виде CTE . В SQl Server работает ровно такой же синтаксис с CTE. ... |
| 29.11.2018, 14:26 |
TaPaKFrequency, STRING_AGG я так понимаю... Забыл уточнить версию базы мне нужно на 2014 ... |
| 29.11.2018, 14:35 |
FrequencyЗабыл уточнить версию базы мне нужно на 2014for xml path ... |
| 29.11.2018, 14:42 |
--------------------------MS SQL------------------------- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ------------Result EMP_NAME | LEVELS ---------------------------------------------------- NAME_4 | LEVEL6,LEVEL6,LEVEL6,LEVEL6,LEVEL6,LEVEL6 -------------------------Oracle----------------------------- Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ------------Result EMP_NAME | LEVELS ---------------------------------------------------- NAME_4 | LEVEL1,LEVEL2,LEVEL3,LEVEL4,LEVEL5,LEVEL6 --------------------------------------------------------------------------------- Помогите пoжалуйста ... |
| 12.12.2018, 11:17 |
Frequency------------Result EMP_NAME | LEVELS ---------------------------------------------------- NAME_4 | LEVEL1,LEVEL2,LEVEL3,LEVEL4,LEVEL5,LEVEL6 --------------------------------------------------------------------------------- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2018, 11:35 |
courtFrequency------------Result EMP_NAME | LEVELS ---------------------------------------------------- NAME_4 | LEVEL1,LEVEL2,LEVEL3,LEVEL4,LEVEL5,LEVEL6 --------------------------------------------------------------------------------- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. Спасибо большое , очень помогли ... |
| 12.12.2018, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688621]: |
163ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 435ms |
