Проверить записи поля Faktich_Adres на наличие пустых ИЛИ нулевых записей
Здравствуйте! У меня есть таблица Klient. В запросе нужно проверить все записи поля Faktich_Adres на наличие пустых ИЛИ нулевых значений. Если пустые ИЛИ нулевые записи есть, то выдать сообщение "Есть!". Если пустых ИЛИ нулевых записей в этом поле нет, то выдать сообщение "Нет!" (ну и потом там выполняются разные действия). Попробовал написать сам, но, ввиду отсутствия навыков работы с SQL, ничего не получается. Поправьте, пожалуйста, кто может. IF (SELECT COUNT(1) FROM [Klient] where [Faktich_Adres]='') = 1 BEGIN SELECT 'Нет!' --- Здесь мои действия в случае отсутствия пустых строк END ELSE BEGIN SELECT 'Есть!' --- Здесь мои действия в случае наличия пустых строк END ... |
| 15.12.2018, 18:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.12.2018, 18:28 |
leks222, большое спасибо! Вопрос закрыт. ... |
| 15.12.2018, 18:43 |
nidef, если поменять обработку местами, то компактнее условие if Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.12.2018, 12:16 |
Владислав Колосовnidef, если поменять обработку местами, то компактнее условие if Код: sql 1. 2. 3. 4. Ещё короче: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.12.2018, 12:39 |
Владислав Колосовnidef, если поменять обработку местами, то компактнее условие if Код: sql 1. 2. 3. 4. А ничего, что exists( <> '') и not exists ( = '') - это не обратные, а просто разные условия, и заменить одно на другое (с переносом кода до/после else) нельзя? ... |
| 17.12.2018, 13:58 |
msLexВладислав Колосовnidef, если поменять обработку местами, то компактнее условие if Код: sql 1. 2. 3. 4. А ничего, что exists( <> '') и not exists ( = '') - это не обратные, а просто разные условия, и заменить одно на другое (с переносом кода до/после else) нельзя?(<> '') одновременно работает и как (IS NOT NULL). А это то, что требовалось. ... |
| 17.12.2018, 14:10 |
iapmsLexпропущено... А ничего, что exists( <> '') и not exists ( = '') - это не обратные, а просто разные условия, и заменить одно на другое (с переносом кода до/после else) нельзя?(<> '') одновременно работает и как (IS NOT NULL). А это то, что требовалось. Ай-яй-яй! Позор. ... |
| 17.12.2018, 15:41 |
aleks222iapпропущено... (<> '') одновременно работает и как (IS NOT NULL). А это то, что требовалось. Ай-яй-яй! Позор.А поподробнее? Кому позор и почему? P.S. Привет, Алекс! ... |
| 17.12.2018, 16:12 |
iapmsLexпропущено... А ничего, что exists( <> '') и not exists ( = '') - это не обратные, а просто разные условия, и заменить одно на другое (с переносом кода до/после else) нельзя?(<> '') одновременно работает и как (IS NOT NULL). А это то, что требовалось. Требовалось авторЕсли пустые ИЛИ нулевые записи есть, то выдать сообщение "Есть!". каким здесь боком ? Код: sql 1. ... |
| 17.12.2018, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688585]: |
192ms |
72ms |
| others: | 219ms |
| total: | 536ms |
