Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос к ГУРУ по MS SQL
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #39735921
yemets63
google и другие источники я полистал, почитал, всё какое то не очень, или совсем низкого качество или просто блогеры, что то хотят выдавить из себя
попробую сформулировать
под MS SQL писал достаточного много (сейчас Oracle основной), но скоро предстоит окунутся в MS SQL полностью. Как пользоваться MS SQL и базами вопросов нет, когда всё установлено, но стоит задача, начать с нуля, установить, настроить и отслеживать.
хочу почитать нормальный источник, возможно его не видел, возможно читал, и то что я хочу придется просто добиться практикой, короче нужно что то краткое без воды (например как в брошюрах к Oracle, которые выдаются на курсах), просто, и понятно. язык не важно (русский, немецкий, английский)
и так что нужно из литературы, первое
Поставить MS SQL Server, организовать на нем СУБД, завести БД (это я умею, но может будет ссылочка, которая мне приоткроет доступ к большим знаниям).
Поставить MSQ SQL клиенты на эту же машину (если сервер не поддерживает работу клиента) и на другие. Процесс организации связи MS SQL клиенты с MS SQL сервером.
Миграция серверной части СУБД или БД из нее на другие ПК. exp/imp и дампы.
второе
Установить MS SQL на ПК и использовать БД, для своих нужд, локальных и возможно сетевых подключений к этой БД
Для обоих случаев
- Отслеживание обновлений от Microsoft, как получить информацию, что из-за обновления нужно сделать корректировку во вьюхах, процедурах или триггерах.
- Как запретить обновления от Microsoft на изменения к конкретной БД в СУБД, (так как например установлена MS SQL и все работает, но пользователь захотел поиграть, например в FarCry и при установке игры обновил MS SQL) и БД стала в части некоторый функций не работоспособна.
Индексация таблиц и анализ нагрузки.
спасибо
    #39735950
invm
В документации есть ответы на все поставленные вопросы. Только ее надо читать, а не листать.
    #39736022
Фотография alexeyvg
yemets63и так что нужно из литературыЧто нужно то, список книг? Их очень много, и вообще, на форуме поищите, тут советовали хорошие. И да, читайте документацию.
Вы же ораклу научились, не прочитав методички, а просто работая с ним. Ну и сиквелу так же научитесь, нужна практика.
    #39736025
L_argo
авторобновил MS SQL и БД стала в части некоторый функций не работоспособна.шта ?
    #39736029
TaPaK
L_argoавторобновил MS SQL и БД стала в части некоторый функций не работоспособна.шта ?
какое слово не ясно?
    #39736050
AlanDenton
По части установки вот полезные скрипты можете попробовать.
yemets63 пользователь захотел поиграть, например в FarCry и при установке игры обновил MS SQL) и БД стала в части некоторый функций не работоспособна.
Надеюсь это юмор ибо там меняться кроме C++ либ не может :)
    #39736123
Владислав Колосов
yemets63,
посмотрите на MS сайте обучающие курсы и тьюториалы.
    #39748655
yemets63
AlanDenton,
супер, наверное ко всему что я хотел, мне вот этого и не хватало.
    #39748930
Фотография a_voronin
yemets63AlanDenton,
попросите контору отправить вас на курс вроде такого
https://www.specialist.ru/course/m10986a
Я думаю это наилучший вариант в вашей ситуации.
    #39749025
256k
invmВ документации есть ответы на все поставленные вопросы. Только ее надо читать, а не листать.
даладно, не всё, такого я не помню
" Поставить MS SQL Server, организовать на нем СУБД , завести БД (это я умею, но может будет ссылочка, которая мне приоткроет доступ к большим знаниям).
Миграция серверной части СУБД или БД из нее на другие ПК. exp/imp и дампы."
    #39749197
flexgen
yemets63так как например установлена MS SQL и все работает, но пользователь захотел поиграть, например в FarCry и при установке игры обновил MS SQL) и БД стала в части некоторый функций не работоспособна.
Нифига себе сценарий. Представить себе сервер БД с установленной на нем FarCry и доступом в инет как-то фантазии не хватило. А уж пользователь с правами админа на это безобразие - вообще за гранью.
    #39749208
Фотография Mind
AlanDentonПо части установки вот полезные скрипты можете попробоватьЧто-то даже я с трудом понимаю что эти вырванные из контекста скрипты делают.
Хотя есть конечно шедевры:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SET @can_compress = ISNULL(CAST((
    SELECT [value]
    FROM sys.configurations
    WHERE [name] = 'backup compression default') AS BIT), 0)
    SET @sql = '
        BACKUP DATABASE ' + QUOTENAME(@db) + '
        TO DISK = ''' + @name + ''' WITH NOFORMAT, INIT' +
       CASE WHEN @can_compress = 1 THEN ', COMPRESSION' ELSE '' END
Типа если сжатие по-умолчанию включено то сжимай, а если выкючено то нет. А ничего что по-умолчанию оно именно так и будет работать?
    #39749248
энди
За скриптами я обычно хожу на http://www.sqlservercentral.com
