Две строки в одну
Подскажите пжста какую конструкцию SQL рассматривать для получения из A 1 31 A 0 42 B 1 72 B 0 19 такой вид: A 1/0 31/42 B 1/0 72/19 ? ... |
| 23.12.2018, 15:36 |
Две строки в одну
Код: sql 1. ... |
| 23.12.2018, 15:37 |
Две строки в одну
Бригадир, возможны только 0 и 1? Или всё, что хочешь и сколько хочешь? ... |
| 23.12.2018, 16:02 |
Две строки в одну
iapБригадир, возможны только 0 и 1? Или всё, что хочешь и сколько хочешь? Пока 0 и 1 ) а вообще может и 2 когда-нибудь ... |
| 23.12.2018, 16:14 |
Две строки в одну
aleks222 Код: sql 1. а нет ничего "типа Pivot".. из псевдо SQL операторов.. чтобы в одну строку.. какойнить for XML и т.п. я подзабыл немного. ... |
| 23.12.2018, 16:23 |
Две строки в одну
Бригадирaleks222 Код: sql 1. а нет ничего "типа Pivot".. из псевдо SQL операторов.. чтобы в одну строку.. какойнить for XML и т.п. я подзабыл немного.FOR XML PATH('') ... |
| 23.12.2018, 16:27 |
Две строки в одну
Просто реально в базе просто набор A 0 A 3 A 0 A 6 B 5 B 2 B 0 B 1 и так далее с С то есть привести тому виду как я написал в начале. а если еще учесть что буква это штамп date_time и надо его конвертить сначала в date чтобы уникально сгруппировать по датам.. А потом еще и развернуть в ту форму, которую я запросил в итоге :) Нагромождения получатся ужасные.. с этими join.. вот я как рыбак и думаю, вдруг есть уже агрегат какойнить построчный, чтобы сразу нанизать данные после первой группировки. Иначе проще в коде С# сформировать одним запросом )) ... |
| 23.12.2018, 16:44 |
Две строки в одну
iapБригадирпропущено... а нет ничего "типа Pivot".. из псевдо SQL операторов.. чтобы в одну строку.. какойнить for XML и т.п. я подзабыл немного.FOR XML PATH('') о, спасибо.. ща копну.. ... |
| 23.12.2018, 16:45 |
Две строки в одну
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 23.12.2018, 16:51 |
Две строки в одну
invm, круто, спасибо.. у меня сложнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.12.2018, 23:32 |
Две строки в одну
invm, Второй селект классный.. супер.. всего то склейка строки, да? Это в какой версии появилось - 2012 - ? ... |
| 23.12.2018, 23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688549]: |
182ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 498ms |
