Работа с файлом backup базы
Добрый день. А можно ли что-то изменить в файле бэкапа базы? Ну, например, по какой-либо таблице убрать данные, которые содержат служебную информацию? ... |
| 24.12.2018, 16:42 |
ViladДобрый день. А можно ли что-то изменить в файле бэкапа базы? Ну, например, по какой-либо таблице убрать данные, которые содержат служебную информацию? HEX редактор еще никто не отменял но "правленный" бекап если и поднимется, то таблицу прочитать не сможете - чексуммы не совпадут примерные ошибки Выборка из таблицы с измененными значениями Msg 824, Level 24, State 2, Line 20 SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: incorrect checksum (expected: 0xc178939e; actual: 0xc3d99a93). It occurred during a read of page (1:328) in database ID 9 at offset 0x00000000290000 in file 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.X1\MSSQL\DATA\t1.mdf'. Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. dbcc checkdb() Msg 8939, Level 16, State 98, Line 24 Table error: Object ID 565577053, index ID 0, partition ID 72057594041270272, alloc unit ID 72057594046906368 (type In-row data), page (1:328). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) failed. Values are 133129 and -4. Msg 8928, Level 16, State 1, Line 24 Object ID 565577053, index ID 0, partition ID 72057594041270272, alloc unit ID 72057594046906368 (type In-row data): Page (1:328) could not be processed. See other errors for details. ... |
| 24.12.2018, 17:11 |
ViladДобрый день. А можно ли что-то изменить в файле бэкапа базы? Ну, например, по какой-либо таблице убрать данные, которые содержат служебную информацию?Нельзя. Так и скажите начальству. И не морочьте себе голову чепухой. Как вариант - хранить критичную инфу в соседней БД. Тогда в бекапе этих данных не будет. ... |
| 24.12.2018, 21:43 |
Vilad, Можно, если есть много денег/времени. ... |
| 24.12.2018, 23:18 |
Vilad, как альтернатива процесса с конечной целью получения очищенной копии: 1) восстановление на каком-нибудь сервере, 2) удаление/изменение конфиденциальных данных 3) создание новой резервной копии ... |
| 25.12.2018, 00:23 |
komrad, Спасибо. Проблемка вот в чем: Среди 100 таблиц в БД есть одна, которая содержит данных на 5 тб. И хотелось бы её бэкапироваить вообще отдельно или исключить из бэкапа. Как вариант - просто её удалить из общего файла бэкапа. На этом мысли иссякли :-( ... |
| 25.12.2018, 10:50 |
vikkiv, Хороший вариант. Спасибо. Если такой бэкап делать 2 раза в месяц, то это выход. Надо только ресурсы технические прикинуть. ... |
| 25.12.2018, 10:55 |
Vilad, Вы какую задачу решаете? Как уменьшить объем резервной копии? Не важно, что потом будет из этой копии будет восстановлено? ... |
| 25.12.2018, 11:08 |
ViladСреди 100 таблиц в БД есть одна, которая содержит данных на 5 тб. И хотелось бы её бэкапироваить вообще отдельно или исключить из бэкапа. Partial Backup? Но там ограничения, подводные камни и прочие ссзб. ... |
| 25.12.2018, 11:14 |
ViladСреди 100 таблиц в БД есть одна, которая содержит данных на 5 тб. И хотелось бы её бэкапироваить вообще отдельно или исключить из бэкапа. Как вариант - просто её удалить из общего файла бэкапа.Так не получится, не умеет сиквел это делать. Можно вынести такую таблицу в отдельную БД, а в основной сделать синоним. Тогда без проблем можно будет делать бакапы основной базы и этой большой таблицы по индивидуальным расписаниям. ... |
| 25.12.2018, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688532]: |
165ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 524ms |
