Вопрос по использованию traceflag -T1118
Собственно вопрос по включению флага. Что такое, в курсе. Интересно мнение коллег. Кто использует на постоянной основе, кто временами, по необходимости. Пол Рендал советует вообще использовать на постоянной основе (...and I even say that all SQL Server instances across the world should have this trace flag enabled by default...) Много не ясного по использованию флага. Ваше мнение, господа. У меня сервер 2012. Спасибо. ... |
| 22.12.2018, 22:44 |
dezhnevoМного не ясного по использованию флага.А что тут неясного, его смысл ведь понятен, есть огромное количество маленьких таблиц - не используйте флаг, нет - используйте. ... |
| 23.12.2018, 00:55 |
alexeyvg, а порог значения "много" , "мало" маленьких страниц какой? В этом весь спор и есть. Миллион, тысяча, сто тысяч? ... |
| 23.12.2018, 11:24 |
dezhnevoalexeyvg, а порог значения "много" , "мало" маленьких страниц какой? В этом весь спор и есть. Миллион, тысяча, сто тысяч?Точной цифры (формулы), конечно, не существует, но, наверное, можно ориентироваться на объём памяти. Скажем, размер дополнительно расходуемой памяти не должен превышать единиц процентов. Например, если у вас 10 000 таблиц размером менее 64К, то потери получаются 10 000 * 32К, или 300 МБ, соответственно, если у сиквела страничный кэш, скажем, 30 ГБ, то лишний расход памяти будет 1%, соответственно, её хватит, и лишних чтений тоже не будет. А рекомендацию Пола Рендала можно понимать так, что негативное влияние такого сильного незаполнения начнётся от очень большого количества маленьких таблиц (или, лучьше сказать, от очень большого соотношения маленьких таблиц к большим), что обычно бывает никогда, за исключением неких странно спроектированных БД, скажем, когда таблицы создаются при импорте на каждую маленькую порцию данных, и база вся состоит из таких маленьких таблиц. ... |
| 24.12.2018, 10:35 |
alexeyvg, Выделение полного эксента для объекта не означает, что в BP окажутся все 8 страниц. ... |
| 24.12.2018, 11:19 |
Начиная c 2016 или даже 2014 такое поведение по умолчанию. ... |
| 24.12.2018, 12:22 |
Владислав Колосов, все верно, с 2016. Спасибо ... |
| 24.12.2018, 19:34 |
alexeyvg, Можно ли понимать, что раз такое поведение ПО УМОЛЧАНИЮ реализовано в 2016 сервере, то, как некие best practice, никакого негативного эффекта оно не оказывает, а в случае образования большого количества временных страниц, предотвращает негативные последствия, оказывающие влияние на производительность? ... |
| 24.12.2018, 19:40 |
dezhnevoalexeyvg, Можно ли понимать, что раз такое поведение ПО УМОЛЧАНИЮ реализовано в 2016 сервере, то, как некие best practice, никакого негативного эффекта оно не оказывает, а в случае образования большого количества временных страниц, предотвращает негативные последствия, оказывающие влияние на производительность?В некоторых сценариях при балк-вставке кол-во reserved-страниц почему-то растет до 25-40% от объема таблиц. Именно на 2016 в simple-модели. Флаг, который это отключает, не нашли. :-/ ... |
| 24.12.2018, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688531]: |
216ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 541ms |
