1C + SQL
Помогите с ссылкой на решение проблемы. --- Есть некая БД 1С, которая крутится на SQL 2008 R2. Т.к. место "как-то незаметно быстро" закончилось, то во избежание остановки предприятия решил использовать такой метод, как добавка в основную группу еще одного файла данных, но расположенный на другом разделе (туда фактически писались backup). Теперь имею что-то пододбное: e:\sql\maindb.mdf = 300GB e:\sql\maindb.ldf = 2GB d:\sql\maindb2.ndf = 5GB --- Теперь собственно вопрос - как привести базу к состоянию только двух файлов MDF + LDF Чтобы восстановить данную базу из бэкапа, но в виде только двух файлов, уже на большем разделе ? Ранее эксперименты приводили к тому, то и восстановление из обычного backup "порождало" такие же 3 файла... ... |
| 24.12.2018, 23:24 |
1C + SQL
Если два файла мешают вашему чувству прекрасного, то сначала shrinkfile + emtyfile, потом remove file. ... |
| 24.12.2018, 23:28 |
1C + SQL
ddwrtnoobкак привести базу к состоянию только двух файлов MDF + LDFНужно перенести данные из ненужного файла в основной командой DBCC SHRINKFILE с опцией EMPTYFILE, потом удалить файл из базы командой ALTER DATABASE ... |
| 24.12.2018, 23:29 |
1C + SQL
Гавриленко Сергей Алексеевич, --- Меня беспокоит что делать если новый сервер или диски будут иной дисковой конфигурации ? Например я приготовил уже сервер под замену, но там конфигурация следующая: disk 1,2 - RAID1 - Windows (формально диск С:) disk 3,4,5,6 - RAID10 - SQL (формально диск D:) Что будет при восстановлении backup файла с такой архитектурой файлов ? Завтра планирую проверить на запасном сервере - когда получу новый уже backup ... |
| 24.12.2018, 23:37 |
1C + SQL
Путь, куда класть файлы, задается кляузой move у команды restore. ... |
| 25.12.2018, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688528]: |
216ms |
62ms |
| others: | 261ms |
| total: | 602ms |
