Никак не получается поставить SSIS
Добрый день. Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) Пытаюсь добавить SSIS - никак не получается. Делал по https://blog.it-kb.ru/2013/04/15/installing-sql-server-integration-services-2012-on-node-sql-cluster/ - добавлял и в уже установленный экземляр и отдельно - в любом случае при нажатии "connect" в окне выбора компонентов после выбора IntegrationServices получаю пустой список выбора. ... |
| 25.12.2018, 16:49 |
chel74, не припомню кнопки connect в установщике. ... |
| 25.12.2018, 17:09 |
| 25.12.2018, 17:36 |
| 25.12.2018, 17:37 |
chel74Пытаюсь добавить SSIS - никак не получаетсяТак SSIS установлен или нет, в списке сервисов он присутствует? И подключиться получается, если набрать имя компа? ... |
| 25.12.2018, 17:39 |
chel74, службы все запущенны? ты локально его не видишь? ... |
| 25.12.2018, 17:51 |
chel74, Вы что, шутите? У вас SSIS установлен, на первом скриншоте Integration Services Catalogs - и там даже что-то есть... А куда вы стучитесь - это древнючесть времен SQL 2008, оставлена для совместимости со старыми версиями. ... |
| 25.12.2018, 19:17 |
| 25.12.2018, 19:21 |
chel74 то, что на картинке подсвечено, не SSIS, a CEIP, SSIS строкой выше, установлен и запущен. SSIS-каталог на первой же картинке, в нем еще кто-то уже создал ppo. и зачем, интересно, вы ставили по инструкции для кластера? ... |
| 25.12.2018, 19:31 |
Ferdipuxchel74, Вы что, шутите? У вас SSIS установлен, на первом скриншоте Integration Services Catalogs - и там даже что-то есть... А куда вы стучитесь - это древнючесть времен SQL 2008, оставлена для совместимости со старыми версиями. Что-то подобное попадалось уже. Тогда вопрос: я хочу выгрузить планы обслуживания чтобы потом их перенести на другой сервер. Раньше это можно было сделать через SSIS (я не пробовал, только читал) http://sqlcom.ru/education_news/migrate-maintenance-plans-to-another-sql-server/ Но сейчас в Object Explorer нет отдельного дерева "Integration Services" как в указанной выше иснтрукции. Есть только ветка " "Integration Services Catalog", в которой я могу конечно создать папку и даже импортировать туда планы обслужитвания. Вот только сохранить в *.dtsx нет возможности, только проект в *.ispac ... |
| 25.12.2018, 19:31 |
chel74Добрый день. Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) Пытаюсь добавить SSIS - никак не получается. Делал по https://blog.it-kb.ru/2013/04/15/installing-sql-server-integration-services-2012-on-node-sql-cluster/ - добавлял и в уже установленный экземляр и отдельно - в любом случае при нажатии "connect" в окне выбора компонентов после выбора IntegrationServices получаю пустой список выбора. 1. Запустите SSMS в режиме run as administrator. 2. При коннекте не ищите ничего в окне выбора, а введите туда точку -> "." и нажмите Enter. Или "localhost", это на любителя. А почему у Вас до сих пор SP2, когда уже CU4 выпущен (версия 13.0.5233.0)? Рекомендую таки поставить. ... |
| 25.12.2018, 19:38 |
chel74 Вот только сохранить в *.dtsx нет возможности, только проект в *.ispac ISPAC это zip-архив в нем все ваши dtsx в том числе ... |
| 25.12.2018, 19:51 |
komradISPAC это zip-архив в нем все ваши dtsx в том числе Спасибо. А переносить на новый сервер (например SQL2016) - теперь только через *.ispack? ... |
| 26.12.2018, 09:28 |
Andy_OLAP,От админа запускать пробовал, точку и localhost прописывал. Обновление ПО не моя зона ответственности. ... |
| 26.12.2018, 09:44 |
Yasha123,автори зачем, интересно, вы ставили по инструкции для кластера? ... |
| 26.12.2018, 09:47 |
chel74... Спасибо. А переносить на новый сервер (например SQL2016) - теперь только через *.ispack? Да. Если просто объяснять -- деплоите ispac на новый сервер, настраиваете строки подключения при вызове или через переменные сред SSIS (если этого не сделать - может выполнять задачи mantenance plan на старом сервере). Для лучшего понимания - почитайте про каталоги SSIS и проекты. ... |
| 26.12.2018, 11:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Old+Devil&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
189ms |
68ms |
| others: | 413ms |
| total: | 724ms |
