Блокировки
Продолжаю улучшать производительность БД. Получил статистику по блокировкам. Например, на первом месте FT_IFTSHC_MUTEX. Хотя полнотекстовый поиск не используется и отключен. Хотелось услышать мнение экспертов по блокировкам. ... |
| 27.12.2018, 09:03 |
Блокировки
gepard1980Продолжаю улучшать производительность БД. Получил статистику по блокировкам. Например, на первом месте FT_IFTSHC_MUTEX. Хотя полнотекстовый поиск не используется и отключен. Хотелось услышать мнение экспертов по блокировкам.FT_IFTSHC_MUTEX показывает, что полнотекстовая индексация не упала, работает. По остальным показателям - в общем, ничего криминального, хотя в целом эти показатели, как и те счётчики, к задаче улучшения производительности не имеют отношения. Вам же описали алгоритм нрешения задачи, чего вы упираетесь то? ... |
| 27.12.2018, 10:42 |
Блокировки
alexeyvg, проблему с производительностью я решил - поставил ssd диски - сейчас всё ровно. Всех в той ветке поблагодарил за помощь. Сейчас пытаюсь дальше смотреть. Если ничего криминального нет, то и хорошо. Успокоюсь :-) Службу полнотекстового поиска я вчера отключил в виндовых сервисах. Этого достаточно, чтобы полнотекстовый поиск отключить? ... |
| 27.12.2018, 10:57 |
Блокировки
gepard1980, верьте документации, а не на слово. ... |
| 27.12.2018, 11:18 |
Блокировки
1. Мгновенные значения статистики ожиданий бессмысленны для анализа. О чем-то можно рассуждать, если имеется хотя бы средняя длительность ожидания или их количество. 2. https://www.sqlskills.com/help/waits/ft_iftshc_mutex/ This wait type is one that I usually filter out as a benign wait when doing wait statistics analysis.3. Потенциально: WRITELOG - проблемы производительности дисковой подсистемы при записи ЖТ LCK_M_SCH_S - много чтений с nolock, компиляций или перекомпиляций, конфликтующих с инструкциями модификации схемы LCK_M_SCH_M - много инструкциий модификации схемы. В нормально спроектированной системе такого быть не должно. ... |
| 27.12.2018, 11:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=123zzzzzz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
195ms |
51ms |
| others: | 537ms |
| total: | 841ms |
