Копирование значения поля identity
Всем привет! Подскажите пожалуйста как при insert скопировать значение поля identity в другое поле? Как делаю сейчас Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. мне нужно чтобы поле fld2 заполнялось при insert такими же значениями как и поле fld2 ... |
| 27.12.2018, 16:53 |
Забыл версию SQL написать SQL Server 2012 sp4 enterprise ... |
| 27.12.2018, 16:54 |
MandarinПодскажите пожалуйста как при insert скопировать значение поля identity в другое поле?Никак. Можно разве что скрыть этот update, убрав его в триггер. Или можно сделать вычисляемсое поле, но, наверное, вам нужно обычное. ... |
| 27.12.2018, 16:59 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.12.2018, 17:01 |
Поле должно быть обычным не вычисляемым и оно должно быть. Это боле используется дальше по логике программы. ... |
| 27.12.2018, 17:06 |
| 27.12.2018, 17:09 |
Mandarin, sequence вместо identity не предлагать? ... |
| 27.12.2018, 17:29 |
Хотя, можно вот такое извращение организовать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Правда работать будет не всегда ... |
| 27.12.2018, 18:24 |
_humanMandarin, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/output-clause-transact-sql?view=sql-server-2017#a-using-output-into-with-a-simple-insert-statement не, ему же нельзя делать апдэйт ... |
| 27.12.2018, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688515]: |
198ms |
67ms |
| others: | 211ms |
| total: | 536ms |
