Вопрос по tempDB
dezhnevo, читайте описание каждого счетчика и думайте - какие его показания критичны, а какие нет для вашей системы. Счетчики - просто индикаторы состояния. Знание значений необходимое, но недостаточное условие. Для понимания их смысла надо знать и понимать конфигурацию системы. ... |
| 14.12.2018, 11:04 |
Вопрос по tempDB
Владислав Колосов, Спасибо, так и делаю. ... |
| 14.12.2018, 20:12 |
Вопрос по tempDB
Mind, Школу не пропускал. Спасибо за ваши значимые комментарии. ... |
| 14.12.2018, 20:16 |
Вопрос по tempDB
Нам тут уважаемые товарищи с уважаемой конторы недавно сказали что с сервером все плохо потому что "критические кровни buffer cache hit ratio, full scans per sec и особенно database transactions per second". И попросили sysadmin права чтобы они могли все исправить. Ржали всем отделом. Видать 100 транзакций в секунду это предел для современных СУДБ. ... |
| 21.12.2018, 20:40 |
Вопрос по tempDB
Скрин не приаттачился. ... |
| 21.12.2018, 20:41 |
Вопрос по tempDB
Mind, У вас со зрением не очень? Текущие показания числом в счетчике показаны. 0-100 это графическое представление этого плагина, которое, судя по всему статично, кроме стрелки. Но, я думаю, вы и сами это увидели. Просто уж очень потролить захотелось. 5+ ... |
| 22.12.2018, 22:08 |
Вопрос по tempDB
dezhnevoMind, У вас со зрением не очень? Текущие показания числом в счетчике показаны. 0-100 это графическое представление этого плагина, которое, судя по всему статично, кроме стрелки. Но, я думаю, вы и сами это увидели. Просто уж очень потролить захотелось. 5+Ээээ, при чём тут картинки и "Текущие показания"??? Абсуден нижайший уровень консультантов, то, что они говорили. Какая разница, что там на этих картинках? ... |
| 23.12.2018, 00:58 |
Вопрос по tempDB
alexeyvg, Понятно. Согласен. Не досмотрели они что-то. Все в 100%, конечно, мерять не правильно:) ... |
| 23.12.2018, 11:35 |
Вопрос по tempDB
dezhnevoalexeyvg, Понятно. Согласен. Не досмотрели они что-то. Все в 100%, конечно, мерять не правильно:)При чём тут вообще проценты? Они написали, что "критические уровни buffer cache hit ratio, full scans per sec и особенно database transactions per second", при этом buffer cache hit ratio всем на зависть 100%, а по количеству database transactions per second вообще ничего сказать нельзя, какая бы там не была цифра. Да ещё не объяснили свой анализ, а попросили дать поковыряться, ни за что не отвечая. ... |
| 24.12.2018, 00:23 |
Вопрос по tempDB
alexeyvgdezhnevoalexeyvg, Понятно. Согласен. Не досмотрели они что-то. Все в 100%, конечно, мерять не правильно:)При чём тут вообще проценты? Они написали, что "критические уровни buffer cache hit ratio, full scans per sec и особенно database transactions per second", при этом buffer cache hit ratio всем на зависть 100%, а по количеству database transactions per second вообще ничего сказать нельзя, какая бы там не была цифра. Да ещё не объяснили свой анализ, а попросили дать поковыряться, ни за что не отвечая.Ну это просто классика, когда клиент обращается в саппорт что приложение плохо работает, то ответом обычно - это ваши ДБА криворукие, SQL сервер настроить не могут, видно же что количество транзакций зашкаливает! Примерно так. Они кстати сделали "анализ". Посмотрели в errorlog, нашли там 1 deadloack, сейчас вроде репорт пишут, после праздинков пришлют наверное. ... |
| 24.12.2018, 23:17 |
Вопрос по tempDB
Mind Они кстати сделали "анализ". Посмотрели в errorlog, нашли там 1 deadloack, сейчас вроде репорт пишут, после праздинков пришлют наверное. 1204 или 1222? не проще из ring buffer ? ... |
| 24.12.2018, 23:54 |
Вопрос по tempDB
Один дедлок - это сурово :) А если их несколько десятков в час и система при этом устойчиво работает? ... |
| 25.12.2018, 11:42 |
Вопрос по tempDB
Владислав КолосовОдин дедлок - это сурово :) А если их несколько десятков в час и система при этом устойчиво работает? Это означается, что разработчики подошли с полным пониманием, что БД - это вражеский объект, которая на любой запрос стремится ответить то дедлоком, то таймаутом . Которую нужно заставлять с очередной попытки принять и зафиксировать у себя данные. Которая сопротивляется и стремится оставаться в статическом состоянии. И вот такие программы становятся успешными. А в других - постоянно находятся очередные баги. ... |
| 25.12.2018, 11:48 |
Вопрос по tempDB
[quot alexeyvg]dezhnevoalexeyvg, Они написали, что "критические уровни buffer cache hit ratio, full scans per sec и особенно database transactions per second", при этом buffer cache hit ratio всем на зависть 100%, а по количеству database transactions per second вообще ничего сказать нельзя, какая бы там не была цифра. Да ещё не объяснили свой анализ, а попросили дать поковыряться, ни за что не отвечая. ... |
| 25.12.2018, 21:32 |
Вопрос по tempDB
dezhnevo, все пропало :) ... |
| 25.12.2018, 21:33 |
Вопрос по tempDB
komradMind Они кстати сделали "анализ". Посмотрели в errorlog, нашли там 1 deadloack, сейчас вроде репорт пишут, после праздинков пришлют наверное. 1204 или 1222? не проще из ring buffer ?Я не думаю что они слышали про ring buffer. ... |
| 28.12.2018, 21:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688509]: |
164ms |
71ms |
| others: | 217ms |
| total: | 509ms |
