Необъяснимо долго делается бекап
Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64) Feb 10 2012 19:39:15 Copyright (c) Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) Win10 Pro x64 Размер базы 8 ГБ. Полный бекап делается полтора часа. На аналогичных системам - 5 минут. При этом тормозит только при создании бекапа. Меняли HDD и перестанавливали MSSQL - не помогло. Как найти причину? ... |
| 29.12.2018, 12:51 |
Slon747, на других серверах тоже 2012 без единого патча? а в общем, причин может быть море - начиная от особенностей железа и настроек ОС, до какого-нибудь старательного антивируса и настроек сиквела почитайте https://serverfault.com/questions/31553/sql-server-backups-very-slow https://www.stellarinfo.com/blog/speedup-sql-server-backup-performance/ https://www.brentozar.com/archive/2015/12/how-to-make-sql-server-backups-go-faster/ ... |
| 29.12.2018, 13:36 |
Slon747Размер базы 8 ГБ. Полный бекап делается полтора часа. На аналогичных системам - 5 минут. При этом тормозит только при создании бекапа. Меняли HDD и перестанавливали MSSQL - не помогло. Как найти причину?Да, странно... Посмотрите хотя бы очереди к дискам, и состояние процессов в сиквеле, какие там ожидания, блокировки... Ещё посмотрите, какой этап бакапа долгий - основной, или подчитывание лога. ... |
| 29.12.2018, 15:04 |
lisischkoSlon747, https://habr.com/post/270699/ Может это поможет? Сам об этом недавно узнал. вы восстановление от бэкапа отличсете? ... |
| 29.12.2018, 22:04 |
Slon747Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64) Feb 10 2012 19:39:15 Copyright (c) Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) Win10 Pro x64 Размер базы 8 ГБ. Полный бекап делается полтора часа. На аналогичных системам - 5 минут. При этом тормозит только при создании бекапа. Меняли HDD и перестанавливали MSSQL - не помогло. Как найти причину? Для начала на данной базе запустить checkdb и записать время. И сделать "На аналогичных системам" для базы схожего объема. И записать время. И потом сравнить с пиками по максимальной скорости чтения и подумать. ... |
| 30.12.2018, 01:06 |
Yasha123lisischkoSlon747, https://habr.com/post/270699/ Может это поможет? Сам об этом недавно узнал. вы восстановление от бэкапа отличсете? Анна, я Вам приношу свои извинения. Подумал и понял, что Вы палку перегибаете не просто так. У автора темы установлен 2012 RTM вместо SP4 (11.0.7001.0) - и он пытается найти причину, почему у него что-то может работать не так, как нужно. ... |
| 30.12.2018, 01:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688505]: |
169ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 478ms |
