Очень долгий ребут MSSQL 2014qu9
Граждане форумчане подскажите пожалуйста при стопе службы mssql очень долго освобождается оперативная пямять. ОСЬ win2016, sql 12.0.5563.0 256gb ram 8numa nodes. ... |
| 07.01.2019, 21:41 |
Астрологами 2019й год объявлен годом долгого освобождения памяти. Ну или вам показалось, что проблема в этом. Выбирайте ваш вариант. ... |
| 07.01.2019, 23:36 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Просто либо это баг либо что то другое. При такой же конфигурации на win2012r2 ram освобождается махом (1-10 сек) при переходе же на win 2016 ram освобождается 35 минут. Скуль при этом остался такой же. может есть фикс данной проблемы? ... |
| 08.01.2019, 07:49 |
artem559902При такой же конфигурации на win2012r2 ram освобождается махом (1-10 сек) при переходе же на win 2016 ram освобождается 35 минут. Скуль при этом остался такой же. может есть фикс данной проблемы?Описание проблемы очень скудное, но, наверное, что задавать такие вопросы нужно в форуме по виндам, а не по сиквелу. ... |
| 08.01.2019, 10:48 |
alexeyvgв форуме по виндам, а не по сиквелу.Это если вопрос "почему винды долго освобождают память завершённого процесса". Если вопрос о проблеме "долгий ребут MSSQL", то посмотрите хотя бы логи остановки/старта сиквела. ... |
| 08.01.2019, 10:56 |
artem559902 При такой же конфигурации на win2012r2 ram освобождается махом (1-10 сек) при переходе же на win 2016 ram освобождается 35 минут. Вы уверены, что проблема именно в этом? Есть какое-то зафиксированное подтверждение? ... |
| 08.01.2019, 11:52 |
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/shutdown-transact-sql?view=sql-server-2017 Сравните shutdown vs shutdown with nowait и помониторьте, что происходит на сервере в течение этих 35 минут. ... |
| 08.01.2019, 12:43 |
не судите строго ,просто может кто то сталкивался с данной проблемой, вот я и спрашиваю.По поводу скудного описания, подскажите какой информацией я могу дополнить картину? .shutdown with nowait не пробовал стопал службу пока не представляется возможным т к ребут только по согласованию с другими отделами, кто завязан на этом srv ... |
| 08.01.2019, 16:10 |
artem559902не судите строго ,просто может кто то сталкивался с данной проблемой, вот я и спрашиваю.По поводу скудного описания, подскажите какой информацией я могу дополнить картину? .shutdown with nowait не пробовал стопал службу пока не представляется возможным т к ребут только по согласованию с другими отделами, кто завязан на этом srv так with nowait это и есть то самое "какой информацией я могу дополнить картину". если с with nowait моментально, то это так "быстро" ваши данные на диск сбрасываются. ... |
| 08.01.2019, 17:30 |
artem559902По поводу скудного описания, подскажите какой информацией я могу дополнить картину?Я же писал - логи сиквела. ... |
| 08.01.2019, 23:20 |
alexeyvg, логи смотрел там написанно что initiated shutdown и все далее стандартные записи запуска ... |
| 09.01.2019, 18:44 |
у вас там может быть ESP в теле основного процесса по ftp через vpn базу данных перекачивает. смотрите windows events логи ... |
| 09.01.2019, 22:02 |
artem559902alexeyvg, логи смотрел там написанно что initiated shutdown и все далее стандартные записи запускаТак какая конкретно операция по логам сиквела занимает 35 минут? ... |
| 10.01.2019, 10:40 |
alexeyvgartem559902alexeyvg, логи смотрел там написанно что initiated shutdown и все далее стандартные записи запускаТак какая конкретно операция по логам сиквела занимает 35 минут? вроде человек пишет, что кроме записи о shutdown ничего нет, далее идут записи о новом запуске. как-то так ... |
| 10.01.2019, 10:56 |
Может там inmemory понаделали после переезда, а автор не пишет об этом. ... |
| 10.01.2019, 12:58 |
Yasha123alexeyvgпропущено... Так какая конкретно операция по логам сиквела занимает 35 минут? вроде человек пишет, что кроме записи о shutdown ничего нет, далее идут записи о новом запуске. как-то так человекам верить можно только в эксклюзивных случаях, лучше вообще не верить ... |
| 10.01.2019, 13:45 |
256kYasha123пропущено... вроде человек пишет, что кроме записи о shutdown ничего нет, далее идут записи о новом запуске. как-то так человекам верить можно только в эксклюзивных случаях, лучше вообще не верить поэтому я обычно прошу подтверждение картинкой. типа "кусок еррорлога с initiated shutdown + стандартные записи запуска (картинкой) в студию!" ... |
| 10.01.2019, 13:51 |
Yasha123256kпропущено... человекам верить можно только в эксклюзивных случаях, лучше вообще не верить поэтому я обычно прошу подтверждение картинкой. типа "кусок еррорлога с initiated shutdown + стандартные записи запуска (картинкой) в студию!"Угу, неужели трудно выложить 2 куска логов, завершения и старта? А то вопрос странный, "у меня медленно, помогите" - по такому описанию можно только послать к доктору (= нанять админа). ... |
| 10.01.2019, 17:15 |
alexeyvgYasha123пропущено... поэтому я обычно прошу подтверждение картинкой. типа "кусок еррорлога с initiated shutdown + стандартные записи запуска (картинкой) в студию!"Угу, неужели трудно выложить 2 куска логов, завершения и старта? А то вопрос странный, "у меня медленно, помогите" - по такому описанию можно только послать к доктору (= нанять админа).Ну можно еще посоветовать max memory поставить в 1GB, тогда если это действительно было "долго освобождается оперативная пямять" то проблема уйдет. ... |
| 10.01.2019, 21:29 |
Yasha123, sbhutdown with nowait проходит быстрее на 2 минуты. ... |
| 11.01.2019, 11:30 |
artem559902Yasha123, sbhutdown with nowait проходит быстрее на 2 минуты. ну значит это не чекпойнты, т.е. не сброс данных на диск, т.к. с сервер их не делает при shutdown with nowait ... |
| 11.01.2019, 11:44 |
Yasha123, Решено! Установка ОС 2012 R2 + sql 2014 cu9(cu15) -память высвобождается махом. ... |
| 18.01.2019, 07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688436]: |
180ms |
80ms |
| others: | 241ms |
| total: | 561ms |
