Экспорт таблицы
Как экспортировать конкретную таблицу из базы и импортировать его в другой базе. Или как сохранить таблицу в excel последующим восстановлением в другой базе. ... |
| 08.01.2019, 04:58 |
Экспорт таблицы
El_Ninio, Import Export Wizard ... |
| 08.01.2019, 10:32 |
Экспорт таблицы
Серверы не всегда в одной сети. Надо, иногда, послать табличку в другую фирму, по почте. Обычно, делаю , как всё, по тупому. Но это если табличка не большая, до 100 тыс. записей. Впрочем, можно и больше-сколько Эксель выдержит. select * from [table] Когда выход оформлен в гриде. У него-грида в левом верхнем углу еле приметный прямоугольничек. Из него правым кликом вызывается опция запоминания с колонками. Запоминаете. Сбрасываете в Эксель. И, внимание, сохраняете эксель файл, как text tab delimeted Тогда на том конце, его легко загрузят балк-инсертом. ... |
| 14.01.2019, 18:58 |
Экспорт таблицы
Исраэль.Впрочем, можно и больше-сколько Эксель выдержит. Это все длается через results to file с настройках нужного делимитера для Result to text. Без всяких там екселей. ... |
| 14.01.2019, 19:08 |
Экспорт таблицы
Если нужно в Эксель - то и сделайте из экселя. В нем есть средства импорта. Например Microsoft Query. Или, в 10/13/16 - на вкладке "Данные" - "создать запрос из Базы данных" ... |
| 15.01.2019, 08:10 |
Экспорт таблицы
uaggsterЕсли нужно в Эксель - то и сделайте из экселя.Из одной базы в другую базу. Возможно, на том же сервере :-) ... |
| 15.01.2019, 09:07 |
Экспорт таблицы
alexeyvguaggsterЕсли нужно в Эксель - то и сделайте из экселя.Из одной базы в другую базу. Возможно, на том же сервере :-) А :-) Ну вот обратно - через SSIS / Мастер экспорта - импорта. :-))) Кстати, я частенько всякую мелкую фигню экспортирую и импортирую через Access. Причем 2010, который еще умел нормально работать с dbf, да и вообще - является вершиной функционала MS Office, все остальные версии - урезанные, и чем дальше, тем больше. ODBC соединение на соответствующую базу - и хоть объэкспортируйся. Еще, мелкие таблички, в несколько сотен записей - удобно экспортировать, создавая в Экселе строчки для Insert. Добавляешь в таблицу Эксель расчетный столбец, в котором рисуешь что то типа: = "( '" & A1 & "', " & B1 & ", '" & C1 & "')," И оно рассчитывается как ('test1', 1, 'test2'), Ну и, соответственно, копируешь это в окошко SSMS, добавляя вверху insert into dbo.test Values ... и вперед. Короче, чего только не придумаешь, вместо того, чтобы пользоваться удобным мастером импорта/экспорта. :-) ... |
| 15.01.2019, 10:13 |
Экспорт таблицы
Можно ещё через sqlcmd выгрузить данные в csv, потом также пакетно загрузить. ... |
| 15.01.2019, 11:03 |
Экспорт таблицы
El_Ninio, Скриптом можно в SSMS, но надо настроить параметры скриптования, поставить галку "с содержимым". ... |
| 15.01.2019, 13:09 |
Экспорт таблицы
MegabyteМожно ещё через sqlcmd выгрузить данные в csv, потом также пакетно загрузить. Прошу прощения, bcp. Перепутал sqlcmd с bcp. ... |
| 15.01.2019, 15:22 |
Экспорт таблицы
Megabyte, емнип sqlcmd может сохранять результат запроса в файл. ... |
| 16.01.2019, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688435]: |
162ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 502ms |
