Запрос к БД в формате JSON из JavaScript
Здравствуйте. Похожей темы не нашел, поэтому решил задать вопрос. Слышал, что есть инструменты отправки данных (не SQL-запрос) к БД из JS (возможно с использованием NodeJS) в формате JSON, которые MS SQL принимает, обрабатывает отдельным кодом написанным программистом на T-SQL, и отправляет обратно результат в формате JSON. Также при этой схеме используется малоизвестный мне REST. Например, есть 3 простых SQL-запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если веб-программист хочет получить результат выполнения запроса номер 2, то он отправляет данные в формате JSON с одним символом '2'. Эти данные принимает MSSQL и код, написанный программистом БД на T-SQL для всех трех запросов, принимает символ '2', выполняет запрос 2 и отправляет в ответ результат запроса номер 2 в формате JSON. Получается связь веб-программиста и БД без PHP или доп.модулей по заранее известному перечню запросов. Интересует как реализовать такую связь, именно концептуальные моменты и м.б. примеры. ... |
| 20.01.2019, 13:05 |
UncleFedor32, ищите, пока не найдёте, что Вам надо... лично мне пока не понятна задача https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/json/json-data-sql-server https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/producing-json-documents-from-sql-server-queries-via-tsql/ https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/consuming-json-strings-in-sql-server/ https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/importing-json-web-services-applications-sql-server/ ... |
| 20.01.2019, 13:13 |
UncleFedor32Слышал, что есть инструменты отправки данных (не SQL-запрос) к БД из JS (возможно с использованием NodeJS) в формате JSON, которые MS SQL принимает Получается связь веб-программиста и БД без PHP или доп.модулей по заранее известному перечню запросов. Не слышал про такое. ... |
| 20.01.2019, 14:00 |
UncleFedor32, чудес не бывает, необходимо использовать Restful сервисы, аналогичные по назначению SOAP. Техника взаимодействия с базой ровно такая же - слой приложений или CLR процедуры. ... |
| 21.01.2019, 12:47 |
| 21.01.2019, 14:53 |
| 23.01.2019, 09:58 |
Vladimir2018UncleFedor32, Возможно речь об этом? Сервисная шина предприятия Нет, ТС хочет получить искомое без дополнительного софта, только средствами SQL Server ... |
| 23.01.2019, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688412]: |
245ms |
59ms |
| others: | 274ms |
| total: | 636ms |
