Ошибка копирования БД - SMO
При копировании через мастер копирования - SMO (без отключения БД). MSSQL 2012 Ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.01.2019, 18:44 |
tsukerОшибка:Посмотрите для начала версии сервера и клиента, они должны быть одинаковые. ... |
| 28.01.2019, 20:16 |
alexeyvg, Версия сервера: Microsoft SQL Server 2012 (SP3) (KB3072779) - 11.0.6020.0 (X64) Oct 20 2015 15:36:27 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) Версия Среда SQL Server Management Studio: 11.0.6020.0 ... |
| 28.01.2019, 22:02 |
Уточню - копирование производиться в рамках одного сервера и одного инстанса, под одним тем же юзером ... |
| 28.01.2019, 23:46 |
tsukerУточню - копирование производиться в рамках одного сервера и одного инстанса, под одним тем же юзеромВ новую пустую базу? Что вы вообще делаете? Копируете данные, таблицу, базу? Мастер вам говорит, что пользователь, которого вы хотите создать, уже существует. Он там действительно уже был? ... |
| 29.01.2019, 00:37 |
alexeyvg, прошу прощения не уточнил сразу. Через мастер копирования - создается копия базы но с другим именем рядом с исходной. Операция копирования завершается ошибкой. Базы с таким именем нет- ее создает мастер копирования, соответственно он же туда и копируется юзера -- Задача - клонировать базу , без отключения основной ... |
| 29.01.2019, 00:59 |
tsukerЗадача - клонировать базу , без отключения основной Освой backup/restore страдалец. ... |
| 29.01.2019, 05:57 |
aleks222, Я то его освоил)). но стоит задача что бы копировать имено через меню Копировать базу ... |
| 29.01.2019, 08:12 |
tsukeraleks222, Я то его освоил)). но стоит задача что бы копировать имено через меню Копировать базу Не стоит рвать зубы через задний проход. ... |
| 29.01.2019, 12:23 |
tsukerЧерез мастер копирования - создается копия базы но с другим именем рядом с исходной. Операция копирования завершается ошибкой. Базы с таким именем нет- ее создает мастер копирования, соответственно он же туда и копируется юзераА этот юзер "sqlRootUsername" в исходной базе есть, он нормальный, сопоставлен с логином? Что там показывает, если посмотреть в его свойства? ... |
| 29.01.2019, 15:33 |
aleks222tsukeraleks222, Я то его освоил)). но стоит задача что бы копировать имено через меню Копировать базу Не стоит рвать зубы через задний проход.Мало ли, почему дали такое заданиею. Может, начальник нажимает кнопочку, у него ошибка, велел разобраться. Это всё таки ненормально, если обычная операция копирования базы визардом приводит к ошибке в студии. И нормально, если специалист сможет её пофиксить. ... |
| 29.01.2019, 15:35 |
tsuker, попробуйте установить SSMS 17.9. ... |
| 29.01.2019, 16:36 |
alexeyvg, да юзер в порядке существует у него стоит роль db_owner а на сервре стоит sysadmin. все как у sa. ... |
| 29.01.2019, 16:55 |
tsuker юзер в порядке существует у него стоит роль db_owner а на сервре стоит sysadmin . все как у sa. ну вот и не как у sa, и ничего не в порядке. если логин сисадмин, то он во все базы мапится как dbo. вы когда-нибудь видели юзера sa в базах? а ваш юзер, если вы не сочиняете, и админ, и в базе имеется не как dbo. это ненормально. хотя и воспроизводимо ... |
| 29.01.2019, 17:13 |
Yasha123, Вот скрин как оно указано https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A ... |
| 29.01.2019, 18:07 |
tsukerYasha123, Вот скрин как оно указано https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ] https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A] https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A 1C_ERP_TEST - эта новая база, её не было, и она создалась в результате создания мастером копирования этой базы из какой то другой базы? И в ней появился пользователь sqlRootUsername? ... |
| 29.01.2019, 20:55 |
alexeyvgtsukerYasha123, Вот скрин как оно указано https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ] https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A] https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A 1C_ERP_TEST - эта новая база, её не было, и она создалась в результате создания мастером копирования этой базы из какой то другой базы? И в ней появился пользователь sqlRootUsername?Кстати, там третья буква явно v, а не R, хотя вы пытались это замазать. ... |
| 29.01.2019, 20:56 |
tsukerYasha123, Вот скрин как оно указано https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ] https://yadi.sk/i/klbBSIrKfm0yDQ https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A] https://yadi.sk/i/ckdEWRntwf6j_A И окно роли сервера тут ни при чём. Прочитаем ошибку ещё раз: ">Пользователь, группа или роль "sqlRootUsername" уже существует в текущей базе данных." А вы смотрите на логины. Вам нужно посмотреть список пользователей базы , а не список логинов сервера (а так же список ролей и групп базы ) ... |
| 29.01.2019, 21:00 |
alexeyvg, Нет новая БД не создаеться. Не совсем понял что вы имеете ввиду. - Удалил всех созданных юзеров из БД(оставил только по умолчанию которые были) и попробовал ее скопировать: StackTrace: в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Transfer.TransferData() в Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.TransferObjectsTask.TransferObjectsTask.TransferDatabasesUsingSMOTransfer() InnerException-->Предложенный новый владелец базы данных уже является пользователем или ему присвоен псевдоним в базе данных. ... |
| 30.01.2019, 10:45 |
вот же еще раз: если юзер овнер базы или сисадмин, то он мапится в dbo. дропните вашего sqlRootUsername как юзера, он уже и так там есть, он dbo ... |
| 30.01.2019, 11:32 |
tsukeralexeyvg, Нет новая БД не создаеться.Я тогда не понял, а почему вы ответили, что создаётся:tsukeralexeyvg, прошу прощения не уточнил сразу. Через мастер копирования - создается копия базы но с другим именем рядом с исходной . Операция копирования завершается ошибкой. Базы с таким именем нет- ее создает мастер копирования , соответственно он же туда и копируется юзера Я же не просто так спрашиваю, от того, что вы делаете, зависит то, что происходит и как появляется ошибка. tsukerУдалил всех созданных юзеров из БД(оставил только по умолчанию которые были) и попробовал ее скопировать:Внимательно смотрите, потому что, как упомянул Yasha123, имя пользователя может отличаться от имени логина. ... |
| 30.01.2019, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688376]: |
158ms |
73ms |
| others: | 236ms |
| total: | 527ms |
