Не могу выдать права пользователю даже из под SA
Я создал запись посредник в настройках root с паролем 123. WPF по ней подключается но не видит ни одной таблицы, По подлинности виндовс все таблицы видит но мой науч рук говорит что по подлинности виндовс нехорош. Как научит таблицы видеть её? следующий скрипт выдает ошибку "15151" что объекта root не существует или нет прав на него? Пробовал создавать пользователей с другими именами, таже петрушка, хотя в обозревателе объектов пользователь отображается. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. Есть лик какой то путь через графический интерфейс? Мне непринципиально чтобы именно SQL было. В обозревателе всех пользователей видно... заходить под ними я могу... ... |
| 05.02.2019, 05:31 |
Извините предпросмотр не сделал. копирую свою тему с cyberforum там не ответили. ... |
| 05.02.2019, 05:34 |
Базылев Иван Код: sql 1. Синтаксис команды: GRANT ALL ON таблица TO пользователь, а у вас наоборот ... |
| 05.02.2019, 07:35 |
Базылев Иванно мой науч рук говорит что по подлинности виндовс нехорош Мда. А ваш науч рук не рассказал вам, что он думает насчет безопасности хранения параметров подключения в клиентском приложении (раз уж речь про WPF)? ... |
| 05.02.2019, 09:10 |
Сон Веры Павловны, параметры подключения можно легко и просто в app.config положить и зашифровать. Однако, есть мнение, что при использовании серверной авторизации в момент подключения к серверу пароль можно узнать из дампа ОЗУ ... |
| 05.02.2019, 09:50 |
waszkiewicz, Spectre and Meltdown? ... |
| 05.02.2019, 10:08 |
waszkiewiczСон Веры Павловны, параметры подключения можно легко и просто в app.config положить и зашифровать. Можно. При трехзвенке для сервера приложений. Для двухзвенки - увы, а у ТС именно она (WPF-приложение+коннект из него под SQL-аутентификацией). ... |
| 05.02.2019, 10:38 |
Сон Веры Павловны, лежит себе app.config рядом с клиентским исполнителем. в чем проблема-то? ... |
| 05.02.2019, 11:51 |
waszkiewiczСон Веры Павловны, лежит себе app.config рядом с клиентским исполнителем. в чем проблема-то? В том, что контейнер ключа криптопровайдера, используемого для криптования в ProtectSection, либо привязан к конкретному компьютеру (локальное хранилище сертификатов или DPAPI), либо хранится внутри приложения (как embedded resource, как константы в коде, некоторым хватает дури помещать такие данные и в сам конфиг). В первом случае приложение становится непереносимым на другие компьютеры, во втором - элементарно вскрывается любым дотнет-декомпилятором, с последующим вытаскиванием ключей, и закриптованных данных. ... |
| 05.02.2019, 12:20 |
Сон Веры Павловны, рядом с "клиентским исполнителем" внимательно читал? Причем тут переносимость? У каждого клиента свой app.config ... |
| 05.02.2019, 12:23 |
waszkiewicz, однако предлагаю прекращать оффтоп ... |
| 05.02.2019, 12:27 |
Базылев Иван, в справку заглядывайте хоть вполглаза, сразу жизнь наладится. ... |
| 05.02.2019, 15:09 |
Спасибо переставить не пробовал не догадался. На безопасность всем в колледже пофиг. Подключение к entity делаю так как они мне показали, вся разница что все с MySQL работают. А я вот с MS решил. ... |
| 06.02.2019, 00:42 |
Сон Веры ПавловныwaszkiewiczСон Веры Павловны, лежит себе app.config рядом с клиентским исполнителем. в чем проблема-то? В том, что контейнер ключа криптопровайдера, используемого для криптования в ProtectSection, либо привязан к конкретному компьютеру (локальное хранилище сертификатов или DPAPI), либо хранится внутри приложения (как embedded resource, как константы в коде, некоторым хватает дури помещать такие данные и в сам конфиг). В первом случае приложение становится непереносимым на другие компьютеры, во втором - элементарно вскрывается любым дотнет-декомпилятором, с последующим вытаскиванием ключей, и закриптованных данных. не трольти. Я уже месяц все учебники до какие добрался изучаю. Просто реально был уаерен, чито в комнде сначала пользователь а потом таблица... Даже пыслей небыло что наоборот. ... |
| 06.02.2019, 00:46 |
На счот грамотности тоже тролить бесплезно. Предупреждаю у меня 5 по ЕГЭ, так что всех грамергацы прошу стучать в почту к Фурсинко. Шас перечитал собщение свое ужаснулся... С планшета просто набирал. ... |
| 06.02.2019, 00:50 |
alexeyvgБазылев Иван Код: sql 1. Синтаксис команды: GRANT ALL ON таблица TO пользователь, а у вас наоборот спасибо ещераз! ... |
| 06.02.2019, 00:51 |
Базылев Иван, вот что бывает когда программист плохо знает английскую грамматику ... |
| 06.02.2019, 11:10 |
alexeyvgБазылев Иван Код: sql 1. Синтаксис команды: GRANT ALL ON таблица TO пользователь, а у вас наоборот GRANT INSERT ON SCHEMA :: HumanResources TO guest; во всх образцах так... а я уже обрадовался что от перестановки все заработает ... |
| 06.02.2019, 12:31 |
Код: sql 1. Сообщение 4623, уровень 16, состояние 1, строка 1 Разрешение ALL является устаревшим и недоступно для этого класса сущности. уже прогресс... ... |
| 06.02.2019, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688339]: |
211ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 541ms |
