хитрое слияние данных
MSSQL2005. Есть две таблицы с одинаковой структурой, одна накопительная, другая текщая, куда пишется хронология изменения значений параметров за сутки. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Нужно выполнить слияние данных таким образом, чтоб в таблице #main обновились записи (расширился EndTime), если значение соответствующего параметра не менялось в таблице #today, остальные добавились: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.02.2019, 10:58 |
=Сергей=Нужно выполнить слияние данных таким образом, чтоб в таблице #main обновились записи (расширился EndTime), если значение соответствующего параметра не менялось в таблице #today, остальные добавились:То есть уникальным является сочетание [Param],[Value],[BegTime]? ... |
| 13.02.2019, 11:27 |
alexeyvgТо есть уникальным является сочетание [Param],[Value],[BegTime]?да ... |
| 13.02.2019, 11:32 |
=Сергей=, сравнивайте по ключу две таблицы, пишете UPDATE для пересекающихся, INSERT для выражения NOT EXISTS(). MERGE появился в 2005? Можно его использовать, чтобы одним запросом. ... |
| 13.02.2019, 11:33 |
Владислав Колосовсравнивайте по ключу две таблицы, пишете UPDATE для пересекающихся, INSERT для выражения NOT EXISTS(). MERGE появился в 2005? Можно его использовать, чтобы одним запросом. Стратегия ясна :) merge в 2008 ... |
| 13.02.2019, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688303]: |
148ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 472ms |
