Пересортировать строку с номерами
Уважаемый форум, Необходимо реализовать решение задачи под сиквелом: - дано: строка вида "54-150, 151-200, 1-45, 210-300, 46-53, 201-209" и т.д. - требуется: отсортировать значения в строке по возрастанию, т.е. вышеприведенная строка должна быть преобразована в "1-45, 46-53, 54-150, 151-200, 201-209, 210-300" Как бы это сделать поэффективнее, без кучи курсоров и т.д.? Спасибо! ... |
| 14.02.2019, 17:08 |
IFK, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 14.02.2019, 17:33 |
Руслан Дамирович, огромное спасибо! ... |
| 14.02.2019, 17:39 |
IFK, Проще и компактнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.02.2019, 18:57 |
invm, cool! ... |
| 15.02.2019, 10:01 |
invmIFK, Проще и компактнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Чего-то это слишком просто! ... |
| 15.02.2019, 10:12 |
iapЧего-то это слишком просто! на 16-ом/17-ом уопще "шара" :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. idxz11-45,46-53,54-150,151-200,201-209,210-30021-45,46-53,54-150,151-200,201-209,210-300 ... |
| 15.02.2019, 10:36 |
court, Там вообще интервалы записаны, так что можно сортировать по числу до "-". Меня больше беспокоит, что эта задача решается post, а не ante. P.S. Я тут вспомнил, что у меня 2016, а я все еще через XML делаю по привычке. ... |
| 15.02.2019, 10:45 |
Тогда уж чисто для 2017-го :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2019, 11:06 |
Пардон, забыл сообщить, что у меня 2012, так что STRING_SPLIT не прокатит. Остается вариант через xml. Всем большое спасибо - пойду разбираться, как это работает. :) ... |
| 15.02.2019, 17:20 |
Руслан Дамировичcourt, Там вообще интервалы записаны, так что можно сортировать по числу до "-". Меня больше беспокоит, что эта задача решается post, а не ante. P.S. Я тут вспомнил, что у меня 2016, а я все еще через XML делаю по привычке. Да всё еще проще :-))) Т.к. сортируем, фактически, по первому значению, то делаем replace '-' на '.', делаем TRY_convert в numeric, и по этому нумерику - сортируем. :-)))) ... |
| 15.02.2019, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688290]: |
154ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 492ms |
