Помогите с запросом
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, с запросом есть таблица с проводками kod date1 date2 summaEOF001 01.01.201928.02.2019 1000EPR001 01.12.201815.01.2019 300 Нужно разделить по месяцам. Суммы поделить соответственно по количеству дней и получить такой результат kod date1 date2 summaEOF001 01.01.201931.01.2019 525.42EOF001 01.02.201928.02.2019 474.58EPR001 01.12.201831.12.2018 202.17EPR001 01.01.201931.01.2019 97.83 Посоветуйте, пожалуйста, как бы Вы сделали такое ... |
| 18.02.2019, 00:52 |
Помогите с запросом
Таблица-календарь. ... |
| 18.02.2019, 00:57 |
Помогите с запросом
Почему date2 для EPR001 из исходного 15.01.2019 превратилось в 31.01.2019? ... |
| 18.02.2019, 07:33 |
Помогите с запросом
AkinaПочему date2 для EPR001 из исходного 15.01.2019 превратилось в 31.01.2019? потому что в январе 31 день ... |
| 18.02.2019, 07:50 |
Помогите с запросом
Tactical Nuclear Penguinпотому что в январе 31 деньИсходной является таблица проводок. Изменение данных из неё должно быть установлено правилом преобразования, которое не озвучено. А в нынешнем варианте его нет, и я сомневаюсь, что оно вообще есть. Кроме того, подобная замена делает преобразование данных необратимым, что неправильно с точки зрения логики выполняемого преобразования с учётом предметной области, и лишает смысла получаемый результат. ... |
| 18.02.2019, 08:26 |
Помогите с запросом
Akina, Это преобразование во временную таблицу для формирования отчета по месяцам. В принципе можно оставлять даты не изменными, главное поделить по месяцам. Как это лучше всего сделать? ... |
| 18.02.2019, 09:19 |
Помогите с запросом
ilshatkinКак это лучше всего сделать?Строите опорную таблицу периодов в CTE. Элементарно. Находите пересечения опорных периодов с периодами проводок в CTE2. Обсуждалось сто раз. На основании продолжительностей полученных пересечений получаете их длительность. Множите длительность на "стоимость одного дня". Получаете раскладку по месяцам. ... |
| 18.02.2019, 10:05 |
Помогите с запросом
ilshatkinВ принципе можно оставлять даты не изменнымиТогда в результате date1 - преобразовать в месяц-год, а date2 вообще выбросить. ... |
| 18.02.2019, 10:06 |
Помогите с запросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 18.02.2019, 10:45 |
Помогите с запросом
Kopelly, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.02.2019, 14:02 |
Помогите с запросом
_human, работает! подскажи, пожалуйста, как это работает. Не понятна конструкция (select v from (values (1), (2)) q(v)), что такое q(v)? ... |
| 19.02.2019, 04:04 |
Помогите с запросом
Kopelly, тоже работает, Спасибо, друзья теперь бы еще разобраться как все это работает ... |
| 19.02.2019, 04:38 |
Помогите с запросом
_human, Не корректно при datediff(m,Date1,Date2)>=2? ... |
| 19.02.2019, 04:52 |
Помогите с запросом
ilshatkin_human, работает! подскажи, пожалуйста, как это работает. Не понятна конструкция (select v from (values (1), (2)) q(v)), что такое q(v)? Конструктор табличных значений (В) ... |
| 19.02.2019, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688274]: |
166ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 435ms |
