Ошибка при запуске SSIS пакета Operating system error code 5(Access is denied.)
Добрый день! Есть джоба, один из ее шагов запускает SSIS пакет на SQL Server 2016 SP1. Владелец джобы есть SQL login с правами sa. Джоба запускается под SQL Agent account и выдает ошибку: Cannot bulk load because the file "\\servername\folder1\folder2\folder3\folder4\filename.txt" could not be opened. Operating system error code 5(Access is denied.).". Я залогинился на сервер под этим логином. Проверил - доступ работает: могу пойти в папку создать, удалить изменить любой файл. Права на шаре и на папке есть. Нет никакого прокси прод "SSIS package execution" Что это может быть? Есть идеи? Спасио. ... |
| 19.02.2019, 05:37 |
Roust_m, Нет никакого прокси прод "SSIS package execution" Есть. Смотрите в сторону credentials ... |
| 19.02.2019, 09:15 |
Roust_mНет никакого прокси прод "SSIS package execution"В начале пакета поставьте вывод текущего пользователя, что бы убедиться. ... |
| 19.02.2019, 09:38 |
Roust_m Владелец джобы есть SQL login с правами sa. Джоба запускается под SQL Agent account и выдает ошибку: Cannot bulk load because the file "\\servername\folder1\folder2\folder3\folder4\filename.txt" could not be opened. Operating system error code 5(Access is denied.).". Я залогинился на сервер под этим логином. Под кем конкретно? Под службой скуля или агента? Это разные люди. ... |
| 19.02.2019, 10:28 |
Roust_m, у SQL Sgent нет прав на эту папку. ... |
| 19.02.2019, 10:50 |
Владислав КолосовRoust_m, у SQL Sgent нет прав на эту папку. Как же нет, если он локальный админ, плюс права и к шаре и папке явно выставлены? ... |
| 20.02.2019, 01:00 |
SQL2008, Под агентом я так понимаю, ибо это джоба. На этом сервере логин агента и скуля один и тот-же. Не ругайте меня, я это унаследовал. ... |
| 20.02.2019, 03:43 |
Roust_m, Выполните и посмотрите вы под этим логином проверяли права? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.02.2019, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688267]: |
165ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 515ms |
