когда не работает индекс?
Добрый день. Исследую вопрос - когда не работает индекс? Набросал несколько пунктов: 1) искомые данные включены в индекс 2) плотность записей приближается к 1 (низкая селективность запроса) 3) Статистика содержит устаревшие данные. Подскажите, пож-та, какие могут быть ещё варианты? ... |
| 23.02.2019, 14:57 |
Michail A.Подскажите, пож-та, какие могут быть ещё варианты?4) Запрещено использовать хинтом. 5) Скан дешевле, чем использовапние индкса (например, данных не больше, чем на страницу) 6) из за использования инедкса другие части запроса становятся слишком дорогими (например, приходится использовать лукапы) ... |
| 23.02.2019, 15:10 |
Michail A.Подскажите, пож-та, какие могут быть ещё варианты?Блажь оптимизатора. Ему "показалось", что индекс тут бесполезен. ... |
| 23.02.2019, 23:01 |
Michail A., в пункте 1 у вас НЕ пропущено? ... |
| 24.02.2019, 12:12 |
Michail A., дано: индекс по A, B, C вариант 1: запрос по D (не в индексе) - индекс не работает вариант 2: запрос по B (в индексе) как думаете, индекс работает? а если два индекса: по A, B и по B, C? ... |
| 24.02.2019, 12:43 |
Michail A.Исследую вопрос - когда не работает индекс? Набросал несколько пунктов: 1) искомые данные включены в индекс 2) плотность записей приближается к 1 (низкая селективность запроса) 3) Статистика содержит устаревшие данные.Индекс не работает, когда оптимизатор считает его использование невыгодным. Перечисленные критерии, кроме первого (с учетом поправки skyANA ), не являются препяствием для использования индекса. ... |
| 24.02.2019, 12:53 |
invmMichail A.Исследую вопрос - когда не работает индекс? Набросал несколько пунктов: 1) искомые данные включены в индекс 2) плотность записей приближается к 1 (низкая селективность запроса) 3) Статистика содержит устаревшие данные.Индекс не работает, когда оптимизатор считает его использование невыгодным. Перечисленные критерии, кроме первого (с учетом поправки skyANA ), не являются препяствием для использования индекса.Да разве? Первое тоже не является препяствием для использования. Код: sql 1. 2. 3. Все эти пункты имеют смысл только для человека, на самом деле их все можно свести к одному (кроме экзотических случаев), которое собственно и использует сервер: Из всех планов которые были найдены в рамках отведенных ресурсов и с учетом текущих статистик, план без использования определенного индекса оказался дешевле чем любой другой план с этим индексом. Экзотическими случаями будут фильтрованные, выключенные и т.д. индексы. ... |
| 28.02.2019, 04:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688217]: |
170ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 520ms |
