Проверка нескольких VALUES перед INSER INTO
Добрый день. Записываю данные в таблицу раз в минуту так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Необходимо проверить каждый OID перед тем как записать, если конкретный OID по условию date > DATEADD(minute, -1, GETDATE()) не найден, то конкретно его и записать. Пробовал так, но если хотя бы один OID есть, запись всех данных не произойдет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? ... |
| 27.02.2019, 16:44 |
Hopfen_Artur, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2019, 16:46 |
Hopfen_Artur, на мердж перепиши Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.02.2019, 16:53 |
Тут же только вставка. Достаточно NOT EXISTS(SELECT * FROM ... WHERE ...) ... |
| 27.02.2019, 17:02 |
Не получается что то. Вот так работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но это не то. Изначально не известно сколько oid будет записано, происходит insert массива такой строкой: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. весь форум облазил, не нашел, может ссылка у кого нибудь есть на решение проблемы =( ... |
| 28.02.2019, 09:13 |
Hopfen_ArturНе получается что то. Вот так работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но это не то. Изначально не известно сколько oid будет записано, происходит insert массива такой строкой: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. весь форум облазил, не нашел, может ссылка у кого нибудь есть на решение проблемы =(Вам же TaPaK написал как надо. ... |
| 28.02.2019, 09:54 |
iap, так белеберда какая то получилась =( по этому шаблону Код: sql 1. 2. 3. 4. сделал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не разобрался как это заставить работать, но буду копать в этом направлении, спасибо. ... |
| 28.02.2019, 10:07 |
Hopfen_Artur, Интуитивное программирование? Документация для слабаков? как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.02.2019, 10:10 |
Стесняюсь спросить, а зачем newid() в скобках? ... |
| 28.02.2019, 10:16 |
iapСтесняюсь спросить, а зачем newid() в скобках? ну я скопипастил если что :) ... |
| 28.02.2019, 10:19 |
TaPaK, спасибо, изучаю потихоньку документацию, примеров не нашел. Пока с таким запросом, ошибка: Для столбца 1 таблицы "a" не указано имя. Сейчас попробую додуматься как исправить. ... |
| 28.02.2019, 10:40 |
Hopfen_ArturTaPaK, спасибо, изучаю потихоньку документацию, примеров не нашел. Пока с таким запросом, ошибка: Для столбца 1 таблицы "a" не указано имя. Сейчас попробую додуматься как исправить. (...) as a (nId, oid, sum,date) ... |
| 28.02.2019, 10:44 |
TaPaK, вот так все заработало, огромное спасибо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. для меня это магия какая то, буду изучать документацию =) ... |
| 28.02.2019, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688215]: |
212ms |
58ms |
| others: | 257ms |
| total: | 588ms |
