Гарантируется ли порядок строк при селекте из табличных переменных?
MS SQL 2008. Табличная переменная заполняется ч-з селект с ордер бай по полям ф1, ф2, ф3. После чего на её основе создается курсор, но без ордер бай. И идёт построчная обработка, где порядок строк роляет. Это ок? ... |
| 28.02.2019, 21:20 |
mnbvcxMS SQL 2008. Табличная переменная заполняется ч-з селект с ордер бай по полям ф1, ф2, ф3. После чего на её основе создается курсор, но без ордер бай. И идёт построчная обработка, где порядок строк роляет. Это ок? из документации: сортировка гаранитируется только явным указанием ORDER BY в частном случае без индексов и т.д. может быть и "ок" ... |
| 28.02.2019, 21:23 |
Без order by никаких гарантий. ... |
| 01.03.2019, 01:49 |
mnbvcxТабличная переменная заполняется ч-з селект с ордер бай по полям ф1, ф2, ф3.? Это ок?Да даже это уже не ок. ORDER BY инструкция селекта, а не инсерта. Сервер вставит как посчитает нужным. ... |
| 01.03.2019, 04:38 |
MindmnbvcxТабличная переменная заполняется ч-з селект с ордер бай по полям ф1, ф2, ф3.? Это ок?Да даже это уже не ок. ORDER BY инструкция селекта, а не инсерта. Сервер вставит как посчитает нужным.Да даже если бы вставил в соответствии с ORDER BY, это всё равно не имеет отношения к сортировке для SELECT, и соответственно для курсора. ... |
| 01.03.2019, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688206]: |
180ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
