Бэкап БД на уровне mdf, ldf-файлов. Не будет ли проблем?
Добрый день! Интересует теория по следующему вопросу. Насколько приемлемо "создавать бэкапы" базы просто копируя файлы mdf и ldf "нагорячую", используя теневое копирование? Копирует точно, но .. Не будет ли потом проблемы с восстановлением путем простого подкидывания их обратно? Я имею ввиду не будет ли проблем с нарушением целостности БД или какими-либо повреждениями? Вероятно скажете, что BACKUP DATABASE более правильный путь, который создаст .bak-файл, но интересует именно описанный мной выше. Не спрашивайте, зачем именно такой способ. Просто скажите Приемнем ли он впринципе или нет и почему. ... |
| 04.03.2019, 05:37 |
Если вы используете штатный механизм бэкапа Windows - все будет хорошо. ... |
| 04.03.2019, 05:42 |
Да, использую штатный механизм создания теневой копии, а потом из нее копирую эти файлы. ... |
| 04.03.2019, 06:00 |
AlexV1Да, использую штатный механизм создания теневой копии, а потом из нее копирую эти файлы.Как я понимаю, так можно делать и восстанавливать бакапы Windows, но если оттуда выковырять файл базы, то он потом не присоединится, так как он не отсоединялся. ... |
| 04.03.2019, 09:05 |
alexeyvgAlexV1Да, использую штатный механизм создания теневой копии, а потом из нее копирую эти файлы.Как я понимаю, так можно делать и восстанавливать бакапы Windows, но если оттуда выковырять файл базы, то он потом не присоединится, так как он не отсоединялся. Не надо нести чепуху в массы. Не будете же вы утверждать, что если я остановлю службу MS SQL и скопирую файлы базы (они не отсоединялись), то я уже никогда не смогу эти копии никуда "присоединить"? Бред же. ... |
| 04.03.2019, 09:25 |
aleks222alexeyvgпропущено... Как я понимаю, так можно делать и восстанавливать бакапы Windows, но если оттуда выковырять файл базы, то он потом не присоединится, так как он не отсоединялся. Не надо нести чепуху в массы. Не будете же вы утверждать, что если я остановлю службу MS SQL и скопирую файлы базы (они не отсоединялись), то я уже никогда не смогу эти копии никуда "присоединить"? Бред же.Речь наверно про базы при работающем сервере. Файлы баз прочно заблокированы. Не знаю, существует ли способ так скопировать такие файл(ы) БД, чтоб БД осталась работоспособной. Допустим, что данные в ней постоянно обновляются. ... |
| 04.03.2019, 13:08 |
Теневое копирование, емнип, работает по расписанию, а не непрерывно. ... |
| 04.03.2019, 14:49 |
L_argoaleks222Не надо нести чепуху в массы. Не будете же вы утверждать, что если я остановлю службу MS SQL и скопирую файлы базы (они не отсоединялись), то я уже никогда не смогу эти копии никуда "присоединить"? Бред же.Речь наверно про базы при работающем сервере. Файлы баз прочно заблокированы. Не знаю, существует ли способ так скопировать такие файл(ы) БД, чтоб БД осталась работоспособной. Допустим, что данные в ней постоянно обновляются.Да понятно, что базу на время бакапа никто не останавливает, это aleks222 глупость сказал. Способ есть, виндовый бакап использует VSS. https://serverfault.com/questions/543515/how-can-i-backup-an-sql-server-database-using-windows-server-backup ... |
| 04.03.2019, 14:56 |
Как-то читал статью про Veeam, как он физически копирует файлы, кот. постоянно обновляются. Очень даже круто. ОС даже не подозревает, что на самом деле она сейчас пишет в другую физическую область диска. ... |
| 04.03.2019, 15:56 |
alexeyvgL_argoпропущено... Речь наверно про базы при работающем сервере. Файлы баз прочно заблокированы. Не знаю, существует ли способ так скопировать такие файл(ы) БД, чтоб БД осталась работоспособной. Допустим, что данные в ней постоянно обновляются.Да понятно, что базу на время бакапа никто не останавливает, это aleks222 глупость сказал. Полегше на поворотах. Ишо на win 2003 server и ms sql 2000 NTBackup умел копировать файлы баз без остановки SQL-сервера. И по сей день умеет. ... |
| 04.03.2019, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688187]: |
184ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 518ms |
