Cumulative Update 5 for SQL Server 2016 SP2
https://support.microsoft.com/en-us/help/4475776/cumulative-update-5-for-sql-server-2016-sp2 FIX: Query Store enabled database takes long time on startup after you apply cumulative update for a SQL Server version https://download.microsoft.com/download/6/0/6/606B3A2E-0EAE-4DCD-930D-178686370921/SQLServer2016-KB4475776-x64.exe ... |
| 25.01.2019, 11:23 |
Добрый день. Когда-то вроде видел рекомендацию SP ставить всегда, CU только если в них решение имеющейся проблемы. Сейчас на странице апдейта вижу "Microsoft recommends ongoing, proactive installation of CUs as they become available". Так какая сейчас официальная рекомендация Microsoft - ставить всегда или только, если решает проблему? ... |
| 25.01.2019, 12:01 |
DanionКогда-то вроде видел рекомендацию SP ставить всегда, CU только если в них решение имеющейся проблемы.МС очень давно предлагает ставить все CU, потому что они "кумулятивные". Для решения конкретных проблем делают фиксы, которые как раз нужно ставить только для решения конкретной проблемы. Их выпускают срочно, и не так полноценно тестируют. ... |
| 25.01.2019, 14:19 |
alexeyvg, Понял. Спасибо за ответ. ... |
| 25.01.2019, 15:10 |
DanionДобрый день. Когда-то вроде видел рекомендацию SP ставить всегда, CU только если в них решение имеющейся проблемы. Сейчас на странице апдейта вижу "Microsoft recommends ongoing, proactive installation of CUs as they become available". Так какая сейчас официальная рекомендация Microsoft - ставить всегда или только, если решает проблему? https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlreleaseservices/announcing-updates-to-the-sql-server-incremental-servicing-model-ism/ We now recommend ongoing, proactive installation of CU’s as they become available. You should plan to install a CU with the same level of confidence you plan to install SP’s (Service Packs) as they are released. This is because CU’s are certified and tested to the level of SP’s ... |
| 25.01.2019, 17:40 |
Shakill, Спасибо, почитал. Значит с 2016 года изменили принцип. Где бы ещё получить возможность эти обновления нормально ставить. Обычно с продуктивом и SP согласовывалось по пол-года. ... |
| 25.01.2019, 17:50 |
Принцип изменился уже лет 10 назад :) ...CU тестируют также, как SP, да и не факт, что следующий SP появится... Странный подход, ждать, что будут исправлены проблемы. Это скорее похоже на ждать, когда вы поймаете одну из тех, что давно пофиксили, но у вас она не проявлялась. Страусиная какая-то позиция. SQL Server (если он более-менее нагружен и не статичен код) лучше перегружать раз в месяц (Майкрософт это, по понятным причинам, не рекомендует). Установка CU отличный для этого повод. ИМХО, периодичность выхода CU не проста так составляет примерно одинаковое время ;) ... |
| 28.01.2019, 10:55 |
Александр ГладченкоПринцип изменился уже лет 10 назад :) ...CU тестируют также, как SP, да и не факт, что следующий SP появится... вообще не факт :) https://support.microsoft.com/en-my/help/4041553/sql-server-service-packs-are-discontinued-starting-from-sql-server Starting from SQL Server 2017: SPs will no longer be available. Only Cumulative Updates (CUs) and critical updates (GDRs) will be provided. ... |
| 28.01.2019, 12:19 |
Уважаемые коллеги ! Проясните, пжл, как сосущеcтсвуют смежные ветки для MSSQL 2016 - например, 23 января 2019 вышли для SP1=CU13 и SP2=CU5. Судя по фикс-листу - исправления, вошедшие в эти CU, существенно различаются ... Есть рекомендация MS переходить на новый SP как можно быстрее (... We recommend that you upgrade your SQL Server installation to the latest SQL Server 2016 service pack ...). Если в своё время такой переход пропущен и CU накатываются для SP1 - возможно ли в дальнейшем как-то перейти на SP2 (и нужно ли это вообще в конкретном случае) ? Для конкретики : есть SP1=CU11 и надо уйти на SP2=CU5. Последовательное выполнение SP2 + CU5 допустимо ? По сути-то SP2=SP1+CU8 и установка SP2 на SP1+CU11 пройдёт ? ... |
| 28.02.2019, 18:07 |
FIX: Restoring backup to SQL Server 2016 from SQL Server 2008 or 2008 R2 takes a long time On-demand hotfix update package for SQL Server 2016 SP2 CU5 ... |
| 07.03.2019, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688165]: |
155ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 455ms |
