backup database
Здравствуйте. Ms sql server 2017 DBName - БД BackupDB - Устройство резервного копирования необходимо сделать полный бэкап БД DBName. На момент необходимости создания бэкапа устройство резервного копирования уже содержит предыдущий бэкап. С какими параметрами необходимо указать команду Код: sql 1. чтобы бэкап сперва создался, и в случае успеха удалился предыдущий? ... |
| 11.03.2019, 11:25 |
backup database
Ни с какими: команда backup только делает бэкапы. ... |
| 11.03.2019, 12:31 |
backup database
Гавриленко Сергей Алексеевич, Правильно ли я понимаю выход ... Надо держать 2 бэкапа предыдущий и текущий что делается? ... |
| 11.03.2019, 16:16 |
backup database
АлексашаПравильно ли я понимаю выход ... Надо держать 2 бэкапа предыдущий и текущий что делается?Лучше всего делать бакапы в файлы, имена которых сделать из даты бакапа. Например, "ИмяБазы_20190311.bak", или ещё как то. В одном файле хранить один бакап. Далее компания разрабатывает политику хранения бакапов (например, держать бакапы за послендние 3 дня, и плюс ещё 3 последних бакапа за первые число месяца, в другом помещении), и определяет достаточную процедуру проверки бакапа (например, бакап считается сделанным, если команда завершилась без ошибки; или бакап считается сделанным, если бакап восстановлен на тестовом сервере) Ну а потом DBA это всё пишет. ... |
| 11.03.2019, 22:30 |
backup database
alexeyvgНу а потом DBA это всё пишет.Если DBA совсем на работе занятся нечем, то пишет. Ну или берет что-нибудь готовое, например: https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html авторCleanupTime Specify the time, in hours, after which the backup files are deleted. If no time is specified, then no backup files are deleted. ... |
| 12.03.2019, 19:57 |
backup database
MindalexeyvgНу а потом DBA это всё пишет.Если DBA совсем на работе занятся нечем, то пишет. Ну или берет что-нибудь готовое, например: https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html Это и есть "пишет". Найти, разобраться, и написать на "подставить используемые средства (например, планы обслуживания, или упомянутые утилиты)", в соответсвии с поставленной задачей - это оно и есть. ... |
| 12.03.2019, 22:35 |
backup database
alexeyvg, Некоторые могут не понять и реально начать писать велосипед с нуля. ... |
| 12.03.2019, 22:49 |
backup database
Стандартный план обслуживания это может делать из коробки. ... |
| 12.03.2019, 23:25 |
backup database
Relic HunterСтандартный план обслуживания это может делать из коробки.Да, я про это написал, но всё равно нужно будет программировать. "Без программирования" - это если бы у базы в SSMS была галочка "бакапировать". Включаешь её, и само всё делается, по типовому плану, разработанному специалистами микрософт. Но такого нет, поэтому некоторые вещи нужно будет сделать в плане обслуживания, а для некоторых придётся даже писать код. Mindalexeyvg, Некоторые могут не понять и реально начать писать велосипед с нуля.Ну, я не знаю, это же типовые задачи DBA; конечно, он использует всякие тулзы, находит типовые скрипты... Да, наверное, лучше было сказать не "пишет", а "реализует". ... |
| 13.03.2019, 01:47 |
backup database
alexeyvgRelic HunterСтандартный план обслуживания это может делать из коробки.Да, я про это написал, но всё равно нужно будет программировать.Скорее это - заполнение анкеты, чем программирование. ... |
| 13.03.2019, 02:00 |
backup database
Relic HunterСкорее это - заполнение анкеты, чем программирование.Однако, бухгалтер этого сделать не сможет, позовёт "программиста" :-) ... |
| 13.03.2019, 02:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688142]: |
37ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
