Переход со SQL на Postgres
Добрый день! Как конвертировать базу SQL на Postgres? 1 Как я понимаю сначала должны создаваться на Postgres идентичные пустые таблицы и создать репликации между sql и postgres? 2 Выгрузить таблицы со sql в формате csv и загрузить в postgres? 3 или линковать серверы и вручную перенести таблицы со SQL на Postgres? ... |
| 13.03.2019, 05:06 |
Ренегатов надо банить навечно. ЗЫ. Да хоть врукопашную переколотите. Как умеете. ... |
| 13.03.2019, 05:48 |
Проще второй путь. Точнее половина первого + второй: создать структуру и лить данные через csv. ... |
| 13.03.2019, 06:46 |
El_NinioКак конвертировать базу SQL на Postgres?Сначала убедитесь, что все запросы в приложениях можно перевести на PostgreSQL. База без запросов редко кому нужна. Потом все запросы переделайте к виду, когда они могут исполнятся и на M$ и на Postgre настолько, насколько возможно. Потом из таблиц уберите все специфические M$ вещи. А лучше озвучьте задачу целиком. ... |
| 13.03.2019, 10:05 |
tunknownПотом все запросы переделайте к виду, когда они могут исполнятся и на M$ и на Postgre настолько, насколько возможно. Причем с приемлемой скоростью и без побочных эффектов. Ибо сервера сильно разные, и выполняют запросы тоже по-разному. ... |
| 13.03.2019, 10:33 |
Пробовал импортировать в postgres выгруженную из таблицы users базы sql csv данные, не получается , пишет ошибку "нет данных для столбца name" Таблицы идентичные. И еще вопрос, как вставить данные из таблицы sql линкованному серверу Postgres через команду insert openquery. ... |
| 13.03.2019, 10:38 |
El_NinioДобрый день! Как конвертировать базу SQL на Postgres?Выбор зависит от размера. Для небольшого размера можно сделать скрипты вставки данных Для среднего можно прилинковать Для большого только csv Во всех этих вариантах можно написать скрипт для автоматизации. Ещё в MSSQL есть мастер экспорта/SSIS, они подойдут и для достаточно больших объёмов. Выбирайте в зависимости от размера, и от ваших знаний. ... |
| 13.03.2019, 13:58 |
El_NinioДобрый день! Как конвертировать базу SQL на Postgres? https://wiki.postgresql.org/wiki/Microsoft_SQL_Server_to_PostgreSQL_Migration_by_Ian_Harding ... |
| 13.03.2019, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688137]: |
162ms |
32ms |
| others: | 251ms |
| total: | 480ms |
