Не можем найти в MSSQL где прописаны данные для подключения к MySQL-серверу. Нужна помощь!
Всем доброго дня! Есть система, построенная на MSSQL. Со специально созданными процедурами и триггерами для выгрузки данных на сайт в базу данных MySQL. Старый админ канул безвести. Сайт перенесли на новый хостинг со всеми вытекающими последствиями. Теперь не можем подключить MSSQL к базе MySQL. Все перерыли, 3-й день без обновления данных сайт. Очень просим помочь. Хотя бы идеи. ВОПРОС: где могут храниться данные для подключения к MySQL-серверу. Заранее очень благодарны. Любые варианты приветствуются. Будем пробовать. ... |
| 13.03.2019, 17:37 |
Где угодно. Зависит от средств выгрузки данных. ... |
| 13.03.2019, 17:47 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Выгружается через ODBC, насколько мы понимаем. Это помогает дать более точный ответ? ... |
| 13.03.2019, 17:49 |
Сушняк, ну в Linked Servers для начала ... |
| 13.03.2019, 17:50 |
СушнякВыгружается через ODBC, насколько мы понимаем. Это помогает дать более точный ответ?Вам поможет программист, который разберётся в вашей системе. ... |
| 13.03.2019, 17:59 |
веселее если орлы зашили это в clr и без исходников :) ... |
| 13.03.2019, 18:16 |
TaPaKвеселее если орлы зашили это в clr и без исходников :) а clr, что может само подключиться к чему угодно? ... |
| 13.03.2019, 18:38 |
Relic HunterTaPaKвеселее если орлы зашили это в clr и без исходников :) а clr, что может само подключиться к чему угодно? да что душа захочет ... |
| 13.03.2019, 18:38 |
Сушняк, рисуй архитектуру с потоками данных и выкладывай здесь чтобы на пальцах не объяснять (потому что пока что вариантов возможных решений - дюжины) Есть push и pull первый - данные запихивает MSSQL (инициатор) второй - данные читает MySQL (инициатор) судя по всему скорее всего вариант первый т.к. из твоего описания это делается триггерами на его стороне вот от сюда уже и надо копать по цепи - что делают триггеры (и связанные процедуры/функции и пр.) там в коде шаг за шагом и будет видно где кроется потерянное звено TaPaKвеселее если орлы зашили это в clr и без исходников :) умная третья сторона обычно как минимум так и делает если конечно нет отдельного соглашения об открытости и прозрачности на проект (т.е. интеллектуальная собственность - пользователя) за отдельную плату/премию (закладывая в цену сделки). хотя и это читается/перехватывается через dump памяти, как-бы там библиотеки не шифровали - другое дело это обычно нарушение (лицензионного) соглашения. ... |
| 13.03.2019, 18:40 |
Relic Hunter, есть прям знакомые, которые лезут на сайт с прибитыми паролями, скачут по страницам и парсят нужные документы ... |
| 13.03.2019, 18:41 |
vikkiv, авторумная третья сторона обычно как минимум так и делает дивный новый мир, особенно "умная" веселит если коротко: то любое решение на CLR всегда г..но ... |
| 13.03.2019, 18:44 |
Relic Hunterа clr, что может само подключиться к чему угодно? если снаружи - то к чему ему админ сети или сервера (FireWall) разрешит если внутри - то как политики настроены: т.е. под какой учёткой стартует и какие права у этой учётки ... |
| 13.03.2019, 18:44 |
TaPaKvikkiv, .. дивный новый мир, особенно "умная" веселит если коротко: то любое решение на CLR всегда г..но есть решения которые без этого по сложности/производительности функционально не реализуемы, т.е. без CLR просто не существует, т.е. как-бы такие решения не называть (г.но или нет) то не знаю как назвать ситуацию когда решения нет - а оно критически нужно бизнесу. ... |
| 13.03.2019, 18:48 |
vikkivTaPaKvikkiv, .. дивный новый мир, особенно "умная" веселит если коротко: то любое решение на CLR всегда г..но есть решения которые без этого по сложности/производительности функционально не реализуемы, т.е. без CLR просто не существует, т.е. как-бы такие решения не называть (г.но или нет) то не знаю как назвать ситуацию когда решения нет - а оно критически нужно бизнесу. простой ответ: это не задача ms sql. ... |
| 13.03.2019, 18:49 |
TaPaKпростой ответ: это не задача ms sql. согласен и понимаю какой широкий круг задач имеется ввиду, но пованговав - есть более узкая сфера где латентность обмена данными между приложением и DB (фактически - исключение этого шага / слоёв) критична, в смысле не надо уж так всё в одну корзину архитектурно: есть место и для такого как критерий оптимальности (т.е. относительно - всё остальное вполне получает статус г.) ... |
| 13.03.2019, 18:59 |
ты просто скорее всего смотришь больше со стороны DB/DBA (inside box), а не решения целиком в результате приоритет на локальный оптимум, а не глобальный. ... |
| 13.03.2019, 19:06 |
vikkiv, как ни смотри, а фотоаппаратом фотографируют, а не блины жарят. Точка зрения вообще роли не играет. Просто автор опуса не читал книг. ... |
| 13.03.2019, 21:55 |
Ну дак если ODBC, подправьте DSN на другой сервер в настройках ODBC, делов-то. ... |
| 14.03.2019, 03:52 |
- Постоянно держать таблицы в памяти - это не задача СУБД! MS SQL 2014, Memory-optimized table. - Это может ускорить работу OLTP... ну ладно, так и быть, выбьем под них оперативу. - Сервер СУБД хранит табличные данные построчно, топором не закручивают гайки! MS SQL 2012, Columnstore indexes. - Оказывается, большие запросы могут быть такими быстрыми... сконвертируем таблицы фактов. Внутри СУБД говорят только на эстонском программируют только на SQL! MS SQL 2005, CLR. - Моя твоя не понимай! С чего бы это так? P.S. Топоры, умеющие закручивать гайки, называют мультитулами. Современный MS SQL со всеми его расширениями - давно уже такой "мультитул". ... |
| 14.03.2019, 10:42 |
.Евгений, Несущий свет, хоть что-то из перечисленного пробовал? ... |
| 14.03.2019, 10:46 |
TaPaK, Пробовал все перечисленное и сверх того, т.к. Имею привычку подбирать инструмент не по религиозным убеждениям, а по удобству применения. P.S. Безотносительно к тредстартеру. Короткие обобщающие фразы нередко несут лишь догматическую нагрузку без разумного содержания. "Все CLR - ...", "Кто не скачет - ..." и т.п. ... |
| 14.03.2019, 11:09 |
.Евгений "Кто не скачет - ..." и т.п. :) Евгений, Вам не кажется, что своим постом вы опровергаете сами себя: Вы не скачете и Вы таки ... Сорри за офф ... |
| 14.03.2019, 11:40 |
iiyama, Как вы узнали, что я не скачу? Вы подсматриваете за мной? Немедленно прекратите! P.S. Сломанные часы дважды в сутки показывают истинное время. ... |
| 14.03.2019, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688132]: |
163ms |
69ms |
| others: | 214ms |
| total: | 487ms |
