Создание поля сезонности
Всем привет! Господа, пожалуйста, помогите, подскажите. В общем нужно создать поле сезонности со значениями(winter, spring, summer, autumn) с привязкой по дате, т.е допустим в таблице есть поле TRANSDATE к примеру с датой 2016-10-15 00:00:00.000, то значение сезонности при этом будет соответственно 'Autumn'. Вопрос заключается в том, каким образом это лучше реализовать. Понятное дело, что это нужно делать через выражение case, но как именно разграничить даты на каждое условие? Можно ли это сделать через функцию datediff, предварительно задав 4 переменные? Заранее большое спасибо. ... |
| 13.03.2019, 18:01 |
plorkie, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 13.03.2019, 18:07 |
fix courtplorkie, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ? :) ... |
| 13.03.2019, 18:07 |
plorkie, прям в примерах ms Код: sql 1. 2. ... |
| 13.03.2019, 18:11 |
plorkie, Нужно добавить в таблицу календаря это ваше поле. ... |
| 13.03.2019, 20:42 |
TaPaK, Спасибо! Никогда не использовал функцию Choose, правильно ли я понимаю, что @TRANSDATE нужно задавать через Declare? То есть будет Код: sql 1. 2. ? ... |
| 13.03.2019, 20:57 |
Критик, Не совсем понял, поясни пожалуйста. Это поле нужно добавить в таблицу с чеками, где единственное поле с датами, это TRANSDATE(дата проводки). ... |
| 13.03.2019, 21:02 |
plorkie, Если надо в таблицу, то просто Код: sql 1. 2. ... |
| 14.03.2019, 10:03 |
TaPaKplorkie, Если надо в таблицу, то просто Код: sql 1. 2. Чем это лучше простого доброго старого стандартного CASE? ... |
| 14.03.2019, 10:29 |
iapTaPaKplorkie, Если надо в таблицу, то просто Код: sql 1. 2. Чем это лучше простого доброго старого стандартного CASE? ничем, писать меньше, наверное ... |
| 14.03.2019, 10:30 |
TaPaK, Забыл сказать, есть нюанс, что вся конструкция состоит в процедуре, т. е часть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.03.2019, 10:51 |
plorkie, Вы и пальцы за меня загибать будете? ... |
| 14.03.2019, 10:53 |
TaPaK, В общем все получилось, спасибо большое!) ... |
| 14.03.2019, 15:05 |
plorkieTaPaK, Забыл сказать, есть нюанс, что вся конструкция состоит в процедуре, т. е часть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Халтура. Таких говнокодеров надо душить ишо в колыбельке. Завтра глобальное потепление - список сезонов поменялся - переписываем все нахер. Табличка-справочник - вот истинный дао. ... |
| 15.03.2019, 05:56 |
aleks222Завтра глобальное потепление - список сезонов поменялся - переписываем все нахер.Даже не в этом дело. Есть и более реалистичные причины вывести это в таблицу, как-то: вывод специфичен для северного полушария; локализовать литералы на произвольный язык гораздо геморнее, если вообще возможно; через месяц придет другой менеджер и захочет видеть этот столбец КАПСом - вместо обновления одной таблицы придется лопатить весь код, где такая конструкция встречается. Первое, что пришло в голову, наверняка есть и еще причины так не делать. ... |
| 15.03.2019, 06:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688129]: |
166ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 479ms |
