Конвертация переменной в строку
Здравствуйте. У меня есть файл (base.sql) следующего вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Этот файл запускается *.bat файлом: Код: sql 1. В файле Merge.sql мне нужно получить значение переменной sourceTable в виде строки. Т.е. выполнить что то вроде такого: Код: sql 1. В переменную @sourceTable должно записаться значение 'SrcData'. Параметр $(sourceTable) нормально подставляется в запросы вида Код: sql 1. . Но получить из него строку никак не удаётся. Возможно ли это сделать и если да то как ? ... |
| 14.03.2019, 17:18 |
S_A_V_e, Код: sql 1. ... |
| 14.03.2019, 18:56 |
S_A_V_e, Это простая макроподстановка. Переменная заменяется на набор символов, указанных для значения переменной. ... |
| 14.03.2019, 23:42 |
Владислав Колосов Это простая макроподстановка. Переменная заменяется на набор символов, указанных для значения переменной. Да, но преобразовать эти символы в строку не удаётся Эти варианты не работают: Код: sql 1. 2. ... |
| 15.03.2019, 08:51 |
S_A_V_e, А если разделить на две строки? Код: sql 1. 2. ... |
| 15.03.2019, 09:04 |
Извиняюсь, ввёл в заблуждение... Ошибся в названии параметра и поэтому он не подставлялся. Вот этот вариант правильный и работает: Код: sql 1. Спасибо за участие и советы. ... |
| 15.03.2019, 09:34 |
S_A_V_eЭти варианты не работают: Код: sql 1. Странно, а у меня это работает ИМХО вы где то запустались с переменными, областью действия и т.д. Вы же тестируете на простом скрипте? Просто скопируйте и запустите: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2019, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688127]: |
175ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 494ms |
