не могу найти ошибку cte
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. в итоге вместо member_identity выдает значение group_identity, какое поле тут заменить? ... |
| 15.03.2019, 09:00 |
Romanov-krd, а чего у вас в определении СТЕ и в разных секциях юнион-ола порядок полей group_identity и member_identity пляшет "вашим-нашим"? То вы указываете group_identity , ..., member_identity то наоборот - member_identity , ..., group_identity ... |
| 15.03.2019, 09:05 |
Я исправил, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. но при соединении представления с таблицей по group_identity Код: sql 1. 2. не выводит соответствия нижнего уровня иерархии (скрин во вложении) получается представление не выводит все уровни до самого нижнего. Что тут еще нужно исправить? ... |
| 21.03.2019, 09:01 |
Покажите структуру и пример наполнения таблицы CSS_GROUP_MEMBERS (лучше в формате CREATE TABLE + INSERT INTO) и нужный результат на именно этих данных. Ещё лучше - создайте дополнительно fiddle. ... |
| 21.03.2019, 09:11 |
Romanov-krdЯ исправил, но при соединении представления с таблицей по group_identity не выводит соответствия нижнего уровня иерархии (скрин во вложении) А не наоборот нужно связывать? Не inner join SharedServices.dbo.CSS_GROUP_MEMBERS m1 on m1.group_identity=cte.MEMBER_IDENTITY ? В общем, разберитесь, что с чем связывается, и по каким полям. Нарисуйте на бумажке с конкретными значениями идентификаторов. ... |
| 21.03.2019, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688091]: |
40ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 293ms |
