Строка коннекта для локальной базы и Windows Login
Добрый день Есть такая задача: для приложения создавать instance базы. OS: windows7 Доменный юзер, без админских прав. Вроде как MSSQL имеет возможность как раз для виндовых локальных пользователей создавать инстансы базы, где они могут работать без локальных прав администратора Пробовал так: Код: sql 1. Получаю ошибку про ошибки во время выполнения многошаговой операции OLEDB. PS: дайте какую-нибудь хорошую документацию по параметрам строки соединения? ... |
| 16.04.2019, 07:26 |
CEMbдайте какую-нибудь хорошую документацию по параметрам строки соединения? https://www.connectionstrings.com/sql-server/ CEMbПолучаю ошибку про ошибки во время выполнения многошаговой операции OLEDB.Ошибка хоть какая? Какой провайдер используете? Какая версия сиквела, клиентских библиотек? CEMbВроде как MSSQL имеет возможность как раз для виндовых локальных пользователей создавать инстансы базы, где они могут работать без локальных прав администратора Код: sql 1. 2. В общем, см. хелп по "Connecting to SQL Server Express User Instances" ... |
| 16.04.2019, 07:52 |
alexeyvgОшибка хоть какая?Multiple-step OLE DB operation generates error. Check each OLE DB status value... Я так понимаю, это весьма абстрактная ошибка :( alexeyvgКакой провайдер используете?в строке коннекта указывал sqloledb или sqlncli11 alexeyvgКакая версия сиквела2005 - 9.0.1399.06 alexeyvgклиентских библиотек?в реестре sqlnclii11 это же оно? 11.1.3 alexeyvgsp_configure 'user instances enabled','1'sp_configure 'user instances enabled' выдал '1' ... |
| 16.04.2019, 08:55 |
CEMbalexeyvgОшибка хоть какая?Multiple-step OLE DB operation generates error. Check each OLE DB status value... Я так понимаю, это весьма абстрактная ошибка :(Ну, первые слова абстрактные, но может там в полном тексте есть какие то намёки, номера? Вы лучше скопируйте как есть, без многоточий. CEMbalexeyvgКакой провайдер используете?в строке коннекта указывал sqloledb или sqlncli11Опять же, вы лучше скопируйте, как есть. И скопируйте текст ошибки, причём не любой, а тот, который именно с этой строкой коннекта. А то вопрос звучит так: "У меня что то не работает, как вы думаете, я правильно пишу код программы?", при этом не показывая код. CEMbPS: дайте какую-нибудь хорошую документацию по параметрам строки соединения?Ещё, кроме connectionstrings.com, есть Хелп ... |
| 16.04.2019, 10:05 |
Фокус, который вы пытаетесь показать, умеет делать, например, Access .ADP Подключите базу с его помощью. 1. Строки подключения он генерит лучше вас. 2. Возможно будет более вменяемое сообщение об ошибке. ... |
| 16.04.2019, 10:08 |
alexeyvgНу, первые слова абстрактные, но может там в полном тексте есть какие то намёки, номера? Вы лучше скопируйте как есть, без многоточий.Мне немного сложно копировать, проект у меня на компьютере за файрволом :) код ошибки:-2147217887 0x80040e21 Произошла ошибка во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена. из _com_error: BD_E_ERRORSOCCURED Multiple-step OLE DB operation generates error. Check each OLE DB status value. No work was done. alexeyvgОпять же, вы лучше скопируйте, как есть. ключ: HKLM/Software/Microsoft/SQLNCLI11/InstalledVersion значение: 11.1.3000.0 alexeyvgА то вопрос звучит так: "У меня что то не работает, как вы думаете, я правильно пишу код программы?", при этом не показывая код.Не, вопрос звучит так: как мне открыть новый инстанс базы MSSQL для доменного пользователя? :) aleks222Фокус, который вы пытаетесь показать, умеет делать, например, Access .ADPНету у меня access-a. И поставить нет возможности. Есть только винда и MSSQL сервер из коробки. ... |
| 16.04.2019, 10:55 |
CEMb, Расшифруйте термин "инстанс базы" ... |
| 16.04.2019, 11:00 |
Ну и, есть условие, что моя программа должна работать без каких-либо настроек сервера и дополнительных установок. Т.е. поставил, запустил, заработало. Если с MSSQL так сделать не получится, придётся делать файловое хранилище для данных и остаться без sql для работы с этими данными :( ... |
| 16.04.2019, 11:01 |
invmРасшифруйте термин "инстанс базы"отдельная база данных, вот : "The User Instance functionality creates a new SQL Server instance on the fly during connect. This works only on a local SQL Server instance and only when connecting using windows authentication over local named pipes. The purpose is to be able to create a full rights SQL Server instance to a user with limited administrative rights on the computer." ... |
| 16.04.2019, 11:04 |
CEMbНу и, есть условие, что моя программа должна работать без каких-либо настроек сервера и дополнительных установок. Т.е. поставил, запустил, заработало. Если с MSSQL так сделать не получится, придётся делать файловое хранилище для данных и остаться без sql для работы с этими данными :( вы выбрали не ту базу даных для этого случая, посмотрите sql lite ... |
| 16.04.2019, 11:06 |
*данных ... |
| 16.04.2019, 11:06 |
Konst_OneCEMbНу и, есть условие, что моя программа должна работать без каких-либо настроек сервера и дополнительных установок. Т.е. поставил, запустил, заработало. Если с MSSQL так сделать не получится, придётся делать файловое хранилище для данных и остаться без sql для работы с этими данными :( вы выбрали не ту базу даных для этого случая, посмотрите sql lite ну или если ms и однопользовательская, то Express LocalDb ... |
| 16.04.2019, 11:10 |
TaPaKто Express LocalDbспасибо, заработало, базу открыл, табличку создал, прочитал, всё вроде ок :) - Инициализацию сделал, как в документации у MS написано - ConnectionString: Provider=SQLNCLI11; Server=(LocalDB)\MyServerName; Integrated Security=SSPI; Trusted_connection=yes; Всем большое спасибо ... |
| 16.04.2019, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687954]: |
165ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 469ms |
