последовательность уникальных ключей
можно ли отследить запросом последовательность уникальных ключей в таблице? есть ощущение, что они каким-то образом затерлись. Случайно обнаружил разрыв в последовательности, будто 1000+ строк были затерты. Хочу выявить было ли такое ранее ... |
| 24.04.2019, 22:50 |
уникальные != последовательные ... |
| 24.04.2019, 22:56 |
rage_karcherХочу выявить было ли такое ранееНаверняка, это же штатное поведение сервера. rage_karcherможно ли отследить запросомЗапрос простой, найти ID, для которой нет записи с ID = ID-1 Код: sql 1. 2. ... |
| 24.04.2019, 23:59 |
rage_karcherможно ли отследить запросом последовательность уникальных ключей в таблице? есть ощущение, что они каким-то образом затерлись. Случайно обнаружил разрыв в последовательности, будто 1000+ строк были затерты. Хочу выявить было ли такое ранееКреститесь, когда кажется. Ни один из существующих механизмов генерации последовательных уникальных ключей не гарантирует непрерывную последовательность даже при гарантированном отсутствии удаления или отката транзакции. ... |
| 25.04.2019, 01:13 |
Гавриленко Сергей Алексеевич...Ни один из существующих механизмов генерации последовательных уникальных ключей не гарантирует непрерывную последовательность даже при гарантированном отсутствии удаления или отката транзакции. возмутило, полез смотреть))) "Если значения должны быть последовательными, то транзакция должна использовать монопольную блокировку для таблицы или уровень изоляции SERIALIZABLE." https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql-identity-property?view=sql-server-2017 ... |
| 25.04.2019, 08:18 |
ну и для отслеживания ещё вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.04.2019, 08:25 |
Еще перезапуск sql может делать пробел identity в 1000 ... |
| 25.04.2019, 10:24 |
Гавриленко Сергей Алексеевичrage_karcherможно ли отследить запросом последовательность уникальных ключей в таблице? есть ощущение, что они каким-то образом затерлись. Случайно обнаружил разрыв в последовательности, будто 1000+ строк были затерты. Хочу выявить было ли такое ранееКреститесь, когда кажется. Ни один из существующих механизмов генерации последовательных уникальных ключей не гарантирует непрерывную последовательность даже при гарантированном отсутствии удаления или отката транзакции. А как же киллер-фича 2017 - IDENTITY_CACHE ? ... |
| 25.04.2019, 11:09 |
Руслан ДамировичГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Креститесь, когда кажется. Ни один из существующих механизмов генерации последовательных уникальных ключей не гарантирует непрерывную последовательность даже при гарантированном отсутствии удаления или отката транзакции. А как же киллер-фича 2017 - IDENTITY_CACHE ?Как раз кеширование identity/сиквенсов и дает перерывы в непрерывной последовательности в некоторых случаях. ... |
| 25.04.2019, 11:10 |
Гавриленко Сергей АлексеевичРуслан Дамировичпропущено... А как же киллер-фича 2017 - IDENTITY_CACHE ?Как раз кеширование identity/сиквенсов и дает перерывы в непрерывной последовательности в некоторых случаях. ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET IDENTITY_CACHE = OFF So, in SQL Server 2017 we have an option for preventing gaps in an identity field without having to use Trace Flag 272 at the instance level. This looks like a promising feature to avoid identity value gaps. Как бы описание говорит о том, что как раз новая фича должна помочь "избавиться" от гэпов. Равно как и упоминание вскользь о хитром флаге. ... |
| 25.04.2019, 11:34 |
В реляционных СУБД пропуски нумерации строк не имеют никакого значения, все строки равноправны. Автор паникует. ... |
| 25.04.2019, 11:54 |
Руслан ДамировичГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Как раз кеширование identity/сиквенсов и дает перерывы в непрерывной последовательности в некоторых случаях. ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET IDENTITY_CACHE = OFF So, in SQL Server 2017 we have an option for preventing gaps in an identity field without having to use Trace Flag 272 at the instance level. This looks like a promising feature to avoid identity value gaps. Как бы описание говорит о том, что как раз новая фича должна помочь "избавиться" от гэпов. Равно как и упоминание вскользь о хитром флаге.Отключение кеширования в сиквенсе очень сильно убивает производительность генерации, здесь будет то же самое. Ну, ок, для любителей феншуя подойдет "фича". ... |
| 25.04.2019, 12:47 |
Гавриленко Сергей Алексеевичдля любителей феншуя Я и не радею за феншуй - пусть себе колено прострелит. Ну видно же, что человеку нечем заняться, если он начал обращать внимание на пропуски в indentity. Я к тому, что не стоит разбрасываться категоричными заявлениями. Не феншуйно как-то выходит... ... |
| 25.04.2019, 14:14 |
Руслан ДамировичЯ к тому, что не стоит разбрасываться категоричными заявлениями. Не феншуйно как-то выходит...Даже когда я не прав, степень категоричности, с которой я несу чушь, я предпочитаю выбирать самостоятельно. Спасибо за понимание. ... |
| 25.04.2019, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687905]: |
48ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 396ms |
