SQL-логин и переименованная база
Есть база, ее переименовали. SQL-логины, которые были примаплены к этой базе, теперь показываются как непримапленные. Почему слетел маппинг и как вернуть его на место? P.S Само-собой что больше никто ничего не трогал - было только переименование базы. ... |
| 23.04.2019, 12:20 |
По написанному выше соврал - база была из бэкапа другого сервера. Соответственно sid-ы SQL-логинов у нее не совпадают с текущей, хотя имена одинаковые... ... |
| 23.04.2019, 12:28 |
Достаточно будет поменять sid-ы на нужные в злополучной базе? ... |
| 23.04.2019, 12:33 |
AndrFДостаточно будет поменять sid-ы на нужные в злополучной базе?Для перемапливания есть специальная ХП - sp_change_users_login Лучше ей, а то мало ли, что там ещё нужно... ... |
| 23.04.2019, 12:51 |
alexeyvgAndrFДостаточно будет поменять sid-ы на нужные в злополучной базе?Для перемапливания есть специальная ХП - sp_change_users_login Лучше ей, а то мало ли, что там ещё нужно... MS рекомендует использовать ALTER USER userName WITH LOGIN = loginName вместо sp_change_users_login ... |
| 23.04.2019, 12:54 |
msLexMS рекомендует использовать ALTER USER userName WITH LOGIN = loginName вместо sp_change_users_loginДа, вы правы, эту рекомендацию я всё время забываю, привык к этой процедуре... Но в приниципе она пока рабочая, просто может внезапно исчезнуть. ... |
| 23.04.2019, 12:56 |
Спасибо ... |
| 23.04.2019, 13:05 |
Скриптик: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.04.2019, 13:31 |
Да, COLLATE - это уже при необходимости. В моем случае потребовалась... ... |
| 23.04.2019, 13:33 |
Сетевые логины этой болезнью не страдают. Для "парольных логинов" есть комманда, приводящая их баз-юзеров в чувство Код: sql 1. 2. 3. Хотя, до этого лучше не доводить. Первое действие, при переносе базы бэкапом- это заскриптить юзеров базы с их ролями, сохранить в файле, а после рестора выкосить всех юзеров и прогнать сохранённый скрипт с юзерами. Тогда, ничего не упустишь. ... |
| 29.04.2019, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687895]: |
150ms |
37ms |
| others: | 256ms |
| total: | 484ms |
