Наличие ПОЛЯ в таблице
Есть таблица TableTemp с тремя полями (Field1 [int], Field2 [int], Field3 [int]) как узнать если в таблице поле Field4 [int], если есть вывести значение с этого поля, если ПОЛЯ "Field4" нет вывести "0"? Спасибо... ... |
| 06.05.2019, 13:45 |
DogBaks, Ты же сам написал, что в таблице только 3 поля, и ни одно по названию не похоже на Field4. Значит, поля нет. Даже скрипты писать не пришлось. Можешь не благодарить. ... |
| 06.05.2019, 14:00 |
DogBaks, или через динамику или через IF EXISTS(....) ELSE ... |
| 06.05.2019, 14:00 |
TaPaKDogBaks, или через динамику или через IF EXISTS(....) ELSE с if exists, как я понимаю, тоже только через динамику ибо при отсутствии поля оно таки не компилируется. а вот при отсутствии таблицы - пожалуйста. ... |
| 06.05.2019, 14:12 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 06.05.2019, 14:15 |
ПосетительTaPaKDogBaks, или через динамику или через IF EXISTS(....) ELSE с if exists, как я понимаю, тоже только через динамику ибо при отсутствии поля оно таки не компилируется. а вот при отсутствии таблицы - пожалуйста. IF EXISTS SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ... или как iap ... |
| 06.05.2019, 14:24 |
TaPaKПосетительпропущено... с if exists, как я понимаю, тоже только через динамику ибо при отсутствии поля оно таки не компилируется. а вот при отсутствии таблицы - пожалуйста. IF EXISTS SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ... или как iap я немного не про то Код: sql 1. 2. даст ошибку компиляции при отсутствии поля несмотря на то, что до выполнения кода дело не дойдёт. чтобы не дало - придется обернуть. Код: sql 1. 2. ... |
| 06.05.2019, 14:28 |
Посетитель, а, ну да ... |
| 06.05.2019, 14:31 |
Посетитель, ты от вопрос ТС не уходи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.05.2019, 14:33 |
Руслан ДамировичПосетитель, ты от вопрос ТС не уходи. куда уж мне до вас Руслан ДамировичDogBaks, Ты же сам написал, что в таблице только 3 поля, и ни одно по названию не похоже на Field4. Значит, поля нет. Даже скрипты писать не пришлось. Можешь не благодарить. ... |
| 06.05.2019, 14:36 |
Посетителькуда уж мне до вас Ничего, батенька, оно с возрастом придет. Доживете-ль-с? ... |
| 06.05.2019, 14:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.05.2019, 14:50 |
invm... Красота! Посетитель, учись, студент, у маэстро. ... |
| 06.05.2019, 15:23 |
invm, только, мне кажется, что COL_LENGTH тут и не нужен, если поля не будет, то и элемента не будет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.05.2019, 15:27 |
Руслан Дамирович, да щаз. А если элемент есть, но в нем NULL? ... |
| 06.05.2019, 15:41 |
Руслан Дамировичтолько, мне кажется, что COL_LENGTH тут и не нужен, если поля не будет, то и элемента не будет.Не будет. Только тогда не различить NULL и отсутствие столбца, ибо при NULL элемента тоже не будет. ... |
| 06.05.2019, 15:43 |
invmРуслан Дамировичтолько, мне кажется, что COL_LENGTH тут и не нужен, если поля не будет, то и элемента не будет.Не будет. Только тогда не различить NULL и отсутствие столбца, ибо при NULL элемента тоже не будет. ELEMENTS XSINIL? ... |
| 06.05.2019, 16:10 |
Посетитель, авторIF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ... ) exec('select Field4 from TableName') Посетитель - спасибо то что нужно (пытался прикрутить через " exec sp_executesql ... ") и " IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ... ) select Field4 from TableName " ... |
| 06.05.2019, 16:14 |
Руслан ДамировичELEMENTS XSINIL?Не особо поможет - все равно не различить действительное значение NULL в столбце и отсутствие столбца. ... |
| 06.05.2019, 16:49 |
invmРуслан ДамировичELEMENTS XSINIL?Не особо поможет - все равно не различить действительное значение NULL в столбце и отсутствие столбца. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и все же это возможно... ... |
| 06.05.2019, 17:30 |
было уже такое: 16946488 ... |
| 06.05.2019, 17:41 |
Буквально каждый раз поражаюсь способности местных старожилов понимать и решать любые задачи. Даже самые ненужные идиотские и заведомо архитектурно ошибочные. Надеюсь я тоже когда-нибудь стану специалистом, знающим как забить презерватив в куницу. ... |
| 06.05.2019, 18:19 |
Руслан Дамировичи все же это возможно...Да. Но надо смотреть, что эффективнее. ... |
| 06.05.2019, 18:57 |
PizzaPizzaБуквально каждый раз поражаюсь способности местных старожилов понимать и решать любые задачи. Даже самые ненужные идиотские и заведомо архитектурно ошибочные. Надеюсь я тоже когда-нибудь стану специалистом, знающим как забить презерватив в куницу. Я это выразил в первом посте сарказмом. ... |
| 07.05.2019, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687866]: |
73ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 410ms |
