Подскажите можно ли сделать выпорку за текущий месяц и разбить ее по дням?
Добрый день. Допустим есть таблица: id sum date145DDFB5-C523-4693-8CBD-04753EE5A348 3 2019-05-07 07:08:16.0009B89F23D-1551-4C3A-A403-AD7528421113 2 2019-05-07 07:06:16.000C528FC75-3BAE-40DE-83EC-FE12D2C8B287 1 2019-05-06 07:04:16.000322C719A-72E9-43E7-A28C-40E5A0E98558 1 2019-05-05 07:02:16.000DCBAC891-4C76-4D74-BEAA-09E8F3C6B87A 1 2019-05-04 19:02:15.0007CAF4A82-7876-4F37-9637-20382C1D9A93 0 2019-05-03 19:00:15.000 Можно ли получить сумму данных за день. Но за весь текущий месяц? Например сейчас 7 мая. Значит нужно 7 строк. И сумму данных за эти дни. Чтобы на выходе получилась такая таблица: id day sumB5569B7E-13E1-47AE-B7EF-6A79CC9A2BD4 1 nullAEA0D1A3-2DC0-41C0-AEB0-443C72C794F4 2 nullBD4771DC-2B14-4875-B265-09C185373E36 3 0615FC4A1-EE96-4827-ABF1-9C3AA4A635E6 4 1A1723DD0-1B04-43D5-ADCB-8FC8A9683D005 14901A0C9-F729-4D63-BCCA-5F6FE70D053D6 1BE9F1DF5-DA18-4818-92B3-AF75C1B739657 5 Может ссылка на пример будет. Заранее спасибо. ... |
| 07.05.2019, 08:36 |
Hopfen_Artur, сделайте таблицу чисел/дат и джойните со своими данными по полю date преобразовав его в тип Date ... |
| 07.05.2019, 08:43 |
Или таблицу-календарь или рекурсивное CTE (в котором генерируются нужные даты) лефт-джойнишь со своей таблицей фактов и агрегируешь. Вроде всё просто ... ... |
| 07.05.2019, 08:44 |
А как/зачем генерить id в результирующей таблице? ... |
| 07.05.2019, 08:45 |
Все понял, сейчас попробую и выложу что получилось. Спасибо. ... |
| 07.05.2019, 08:53 |
HandKotHopfen_Artur, сделайте таблицу чисел/дат и джойните со своими данными по полю date преобразовав его в тип DateА зачем? У него же все нужные строки хранятся в таблице. Если бы нужны были и отсутствующие... Просто Код: sql 1. ... |
| 07.05.2019, 10:17 |
Hopfen_ArturЧтобы на выходе получилась такая таблица:Вообще-то когда показываете исходные данные и нужный результат, делайте так, чтобы они по данным соответствовали друг другу. ... |
| 07.05.2019, 12:25 |
iapHandKotHopfen_Artur, сделайте таблицу чисел/дат и джойните со своими данными по полю date преобразовав его в тип DateА зачем? У него же все нужные строки хранятся в таблице. Если бы нужны были и отсутствующие... Просто Код: sql 1. как я понял, ему нужно за все даты, а в таблице нет 1 и 2 числа ... |
| 07.05.2019, 12:36 |
HandKotiapпропущено... А зачем? У него же все нужные строки хранятся в таблице. Если бы нужны были и отсутствующие... Просто Код: sql 1. как я понял, ему нужно за все даты, а в таблице нет 1 и 2 числаТочно. Прошу прощения. ... |
| 07.05.2019, 12:38 |
iapHandKotHopfen_Artur, сделайте таблицу чисел/дат и джойните со своими данными по полю date преобразовав его в тип DateА зачем? У него же все нужные строки хранятся в таблице. Если бы нужны были и отсутствующие... Просто Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 07.05.2019, 12:44 |
Hopfen_Artur, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.05.2019, 13:33 |
Руслан ДамировичHopfen_Artur, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.05.2019, 13:53 |
Посетитель, Осталось выяснить зачем это ... |
| 07.05.2019, 13:56 |
TaPaKПосетитель, Осталось выяснить зачем это данные за каждый день месяца нарастающим итогом? да мало ли зачем бузинесу оно надо. ... |
| 07.05.2019, 13:59 |
ПосетительTaPaKПосетитель, Осталось выяснить зачем это данные за каждый день месяца нарастающим итогом? да мало ли зачем бузинесу оно надо. о. так ему не нарастающим итогом. тогда я мимо кассы) ... |
| 07.05.2019, 14:00 |
Собственно, раз уж начал, чо б и не поправить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 07.05.2019, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687862]: |
185ms |
68ms |
| others: | 223ms |
| total: | 537ms |
