default schema, отличия в БД
Здравствуйте, господа инженеры. Есть сервер Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34 (X64). Есть две базы на нем, основная, и тестовая, периодически восстанавливаемая из основной. Есть на сервере два логина и привязанные к ним две группы доменных пользователей, с виндовой авторизацией, редакторы и админы. (Задать дефолтную схему этим логинам на вкладке User Mapping студия не дает - говорит не положено для групповой доменной авторизации) В каждой базе есть два пользователя, редактор и админ, привязанных к этим логинам сервера. В каждой базе есть Datebase Role roleAdmin, в которую входит пользователь базы админ. В свойствах базы этой роли права CreateTable и CreateProcedure проставлены (галочками). Группа редакторы есть давно, в ней часть пользователей домена, они давно работают без проблем. Группа админы добавлена недавно, и сейчас тестируется. Перед добавлением произошло очередное восстановление основной базы в тестовую, поэтому они практически идентичны. Мой доменный логин состоит в обеих группах, и из приложения своего тестового я к базам подключаюсь им. Пользователи работают в группе редакторы, и не создают ни таблиц ни ХП. В админах я пока один юзер, и пытаюсь создать таблицу и ХП в тестовой функции. Создаются они запросами, подобными тем, что я запускал от sa и они работали, создавали объекты в схеме dbo. CREATE TABLE testTable (key_int int, bit_fld1 bit, ...) CREATE PROC testProc1 @key_int int... Штука в том, что одинаковые (во всем что могу проверить) базы реагируют на эти запросы по-разному. В одной из них запросы выполняются. При этом создается в Security\Users юзер названный как мой DomainName\UserLogin, и с таким же именем схема. Как объекты этой схемы создаются и таблица и ХП. В другой базе запрос на создание таблицы не выполняется с ошибкой The default schema does not exist. Попытка выяснить в чем же разница между базами привела к сравнению их с помощью SqlSchemaCompare из MS Visual Studio 2015. Никакой особой разницы между базами таким способом не выявлено. В той базе, в которой запросы выполнялись, у схемы есть свойство Authorizer, в GUI нигде такого не видел. (картинка) Вопрос в том, как лучше реализовать возможность создавать таблицы для админов. Чтобы создавался при этом для каждого из них свой пользователь DomainName\UserLogin в Security\Users - не хочется, некрасиво. Правильно ли создавать таблицы в схеме dbo, можно ли этого добиться. Вопросы эти не степени жизни и смерти, тестовые таблицы и ХП можно создать и держать в базах постоянно. Но интересно, как сделать лучше, что логичнее с точки зрения сервера. ... |
| 30.04.2019, 13:26 |
The default schema does not exist Не, просто посмотреть дефолтную схему пользователя - это слишком просто. ... |
| 30.04.2019, 14:52 |
teo609, авторПри этом создается в Security\Users юзер названный как мой DomainName\UserLogin, и с таким же именем схема. Если при создании пользователя не укажете явно схему по умолчанию, то так и будет. ... |
| 30.04.2019, 16:51 |
teo609Правильно ли создавать таблицы в схеме dboПравильно. teo609можно ли этого добиться.Лучше всего указывать схему явно. То есть не CREATE TABLE testTable ..., а CREATE TABLE dbo.testTable ... ... |
| 30.04.2019, 17:56 |
alexeyvg CREATE TABLE dbo.testTable ... Спасибо. Попробовал так, и вышел на то, что надо дать права бд-роли на схему dbo. DB\Security\Schemas\dbo, Properties, Permissions, в верхний список внести нужную роль, в нижнем списке отметить нужные права. ... |
| 13.05.2019, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687856]: |
140ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 467ms |
