Как восстановить/скопировать записи с сохранением значений первичного ключа?
Просьба помочь. По ошибке удалил 200 записей в таблице SQL Server, при копировании из резервной копии записи естественно получают новые значения первичного ключа, однако необходимо скопировать записи с сохранением значений ключа, которые записи имели перед удалением. Можно ли это сделать и как? Или изменить уже после копирования записей значения ключа на первоначальные? Значения ключа связаны с множеством других таблиц в базе данных. Спасибо за советы ... |
| 16.05.2019, 17:18 |
| 16.05.2019, 17:19 |
Tavocerнеобходимо скопировать записи с сохранением значений ключа, которые записи имели перед удалением. Можно ли это сделать и как? Или изменить уже после копирования записей значения ключа на первоначальные?Вы имеете в виду IDENTITY? Изменить нельзя, но вставить с нужным значением можно, см команду SET IDENTITY_INSERT ... |
| 16.05.2019, 17:21 |
Делаю так: SET IDENTITY_INSERT [база].[dbo].[таблица] ON потом копирую insert into [база].[dbo].[SKz] select * from [источник].[dbo].skz where условие отвечает: An explicit value for the identity column in table '[база].[dbo].[SKz]' can only be specified when a column list is used and IDENTITY_INSERT is ON. ... |
| 16.05.2019, 17:36 |
в мервой комманде вместо таблица SKz ... |
| 16.05.2019, 17:38 |
Tavocer, insert into [база].[dbo].[SKz] (колончки....) ... |
| 16.05.2019, 17:43 |
Получилось, огромное мпасибо всем! Нужно ли сделать SET IDENTITY_INSERT [база].[dbo].[SKz] OFF ? ... |
| 16.05.2019, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687837]: |
196ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 551ms |
