SQL Server и антивирус CrowdStrike Falcon. Есть опыт?
Они пишут: авторTraditional AV products hook the file system via low-level drivers in order to enable the on-access scanning (OAS) of files written to and/or read from storage – interrupting those same writes as part of the process - hence the concern about file contention with other applications and potential data corruption, and thus the need for scanning exclusions in such products. The Falcon sensor does not interrupt writes, it monitors executables, and thus does not risk data file contention – this is also one reason it consumes significantly less system overhead compared to traditional AV. Соответственно наше IT планирует установить этот антивирус на сервера с SQL Server без установки каких-либо исключений на файлы. Меня терзают очевидные сомнения. Есть у кого такой опыт? В гугле не нашел вообще ничего. ... |
| 17.05.2019, 11:42 |
stiВ гугле не нашел вообще ничего.Так вот же, производитель пишет, что используемые файлы он не трогает, чего ещё искать? Но опыта нет... ... |
| 17.05.2019, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687827]: |
184ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 487ms |
