Ошибка СУБД
Ошибка СУБД Была БД на Windows Server 2012. Вчера при попытке сделать выгрузку, вышла данная ошибка. Теперь ни войти в 1С, ни сделать выгрузку. Возможно ли восстановить базу? P.S. Сделал DBCC CHECKDB. Во время процесса выдает такую ошибку. Полагаю, тест не доходит до конца. Сообщение 7985, уровень 16, состояние 2, строка 1 Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 7. Не удалось прочитать страницу (1:159524) и заблокировать ее кратковременной блокировкой типа SH. Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки. Результаты DBCC для "basenew". Сообщение 5233, уровень 16, состояние 98, строка 1 Ошибка в таблице. Идентификатор единицы распределения 458752, страница (1:159524). Проверка (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не пройдена. Значения: 133129 и -4. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "basenew". Делал и эти: DBCC CHECKDB ('Demo1', REPAIR_FAST) DBCC CHECKDB ('Demo1', REPAIR_REBUILD) BCC CHECKDB ('Demo1',repair_allow_data_loss) Результат тот же, не проходит дальше DBCC CHECKDB. Был в отпуске, бэкап только месячной давности. ... |
| 22.05.2019, 14:28 |
Ошибка СУБД
Для 1С это должно быть маст: ежедневные бекапы + бекапы логов раз в час. А если бекапов нет, то "готовь три конверта" (с) ... |
| 22.05.2019, 14:45 |
Ошибка СУБД
L_argoДля 1С это должно быть маст: ежедневные бекапы + бекапы логов раз в час. А если бекапов нет, то "готовь три конверта" (с) люди которые без бекапов просто так делают repair_allow_data_loss ничего не страшно ... |
| 22.05.2019, 14:47 |
Ошибка СУБД
TaPaKL_argoДля 1С это должно быть маст: ежедневные бекапы + бекапы логов раз в час. А если бекапов нет, то "готовь три конверта" (с) люди которые без бекапов просто так делают repair_allow_data_loss ничего не страшно repair_allow_data_loss - это было последним действием. Просьба без сарказмов, пожалуйста. ... |
| 22.05.2019, 14:56 |
Ошибка СУБД
JiggyПросьба без сарказмов, пожалуйста.Если без сарказмов, то повреждена системная таблица и лечится это восстановлением из бепкапа. Есть вариант восстановить из бекапа только поврежденную страницу, но для этого должен быть соблюден ряд условий. Одно из обсуждений - https://www.sql.ru/forum/1301620/vosstanovlenie-bd-dbcc-checkdb-ne-rabotaet?hl=?????????????? ???????? ... |
| 22.05.2019, 15:08 |
Ошибка СУБД
invmJiggyПросьба без сарказмов, пожалуйста.Если без сарказмов, то повреждена системная таблица и лечится это восстановлением из бепкапа. Есть вариант восстановить из бекапа только поврежденную страницу, но для этого должен быть соблюден ряд условий. Одно из обсуждений - https://www.sql.ru/forum/1301620/vosstanovlenie-bd-dbcc-checkdb-ne-rabotaet?hl=?????????????? ???????? sysallocunits ... |
| 22.05.2019, 15:34 |
Ошибка СУБД
komradinvmпропущено... Если без сарказмов, то повреждена системная таблица и лечится это восстановлением из бепкапа. Есть вариант восстановить из бекапа только поврежденную страницу, но для этого должен быть соблюден ряд условий. Одно из обсуждений - https://www.sql.ru/forum/1301620/vosstanovlenie-bd-dbcc-checkdb-ne-rabotaet?hl=?????????????? ???????? sysallocunits Можно подробнее? ... |
| 22.05.2019, 15:43 |
Ошибка СУБД
Jiggykomradпропущено... sysallocunits Можно подробнее? с большой вероятностью, повреждена именно эта системная таблица подробней Вам ответил invm так же, можно погуглить на тему "table sysallocunits is corrupted" - подобная проблема уже встречалась в природе ... |
| 22.05.2019, 15:49 |
Ошибка СУБД
сложно, но если очень нужно, то дерзайте: http://improve.dk/sql-server-corruption-recovery-when-all-else-fails/ ... |
| 22.05.2019, 15:49 |
Ошибка СУБД
Судя по тесту, повреждена страница 159524, как исправить ее? Или как сделать так, чтоб тест не ругался на нее? ... |
| 22.05.2019, 15:51 |
Ошибка СУБД
выше сслыку дал, там есть код для этого сценария ... |
| 22.05.2019, 15:52 |
Ошибка СУБД
JiggyСудя по тесту, повреждена страница 159524, как исправить ее? Или как сделать так, чтоб тест не ругался на нее?Обратитесь в службу поддержки MS или к специализирующимся на восстановлении данных конторам. З.Ы. И да, не факт, что в базе нет других поврежденных страниц. ... |
| 22.05.2019, 15:55 |
Ошибка СУБД
Ну или восстановите бэкап месячной давности и вбейте все данные заново. ... |
| 22.05.2019, 15:57 |
Ошибка СУБД
Konst_Oneвыше сслыку дал, там есть код для этого сценария Застрял на том самом коде. Как запустить OrcaMDF? ... |
| 22.05.2019, 23:09 |
Ошибка СУБД
Гавриленко Сергей АлексеевичНу или восстановите бэкап месячной давности и вбейте все данные заново. Боюсь, это очень трудоемко ... |
| 22.05.2019, 23:10 |
Ошибка СУБД
JiggyKonst_Oneвыше сслыку дал, там есть код для этого сценария Застрял на том самом коде. Как запустить OrcaMDF?Можно начать отсюда: http://improve.dk/introducing-orcamdf/ ... |
| 22.05.2019, 23:51 |
Ошибка СУБД
А можно с помощью SQL Server Management Studio скриптом выгрузить только документы из БД? Мне нужны только введенные пользователями документы за последний месяц. Идентичная конфигурация, платформа все есть. В регистрах ничего не менялось. Понимаю, что повреждена сама база, но кто знает, может именно документы не повреждены? И если можно это осуществить, то как? ... |
| 23.05.2019, 00:36 |
Ошибка СУБД
alexeyvgJiggyпропущено... Застрял на том самом коде. Как запустить OrcaMDF?Можно начать отсюда: http://improve.dk/introducing-orcamdf/ Там только описывается этот код. А вот как именно применить и запустить - нет. К тому же, в комментариях к статье автор пишет, что он работает только на Windowrs Server 2008, а у меня - 2012 R2. ... |
| 23.05.2019, 00:41 |
Ошибка СУБД
JiggyА можно с помощью SQL Server Management Studio скриптом выгрузить только документы из БД?Нет, SSMS подключается к серверам, и работает с базами данных, которые ими обслуживаются. JiggyПонимаю, что повреждена сама база, но кто знает, может именно документы не повреждены? И если можно это осуществить, то как?Есть программы, которые могут напрямую обращаться к файлам базы/лога, и выковыривать оттуда данные. Например, Утилита для восстановления базы данных MS SQL Хотя странно, как можно использовать документы без остальной базы? В смысле, наверное, они завязаны на всякие справочники, и при попытке переноса в другую базу ссылки будут не совпадать. Впрочем, 1С я не знаю, может, и можно. ... |
| 23.05.2019, 01:20 |
Ошибка СУБД
JiggyИ если можно это осуществить, то как?В вашем случае, похоже, только найти фею с волшебной палочкой. К остальным вариантам вы не подготовлены, поэтому предлагаю сосредоточиться только на этом. ... |
| 23.05.2019, 01:29 |
Ошибка СУБД
alexeyvgJiggyА можно с помощью SQL Server Management Studio скриптом выгрузить только документы из БД?Нет, SSMS подключается к серверам, и работает с базами данных, которые ими обслуживаются. JiggyПонимаю, что повреждена сама база, но кто знает, может именно документы не повреждены? И если можно это осуществить, то как?Есть программы, которые могут напрямую обращаться к файлам базы/лога, и выковыривать оттуда данные. Например, Утилита для восстановления базы данных MS SQL Хотя странно, как можно использовать документы без остальной базы? В смысле, наверное, они завязаны на всякие справочники, и при попытке переноса в другую базу ссылки будут не совпадать. Впрочем, 1С я не знаю, может, и можно. И сервер, платформа, конфигурация идентичны. Эти данные скопирую лишь в выгрузку БД месячной давности. В справочники/регистры и т.д. изменений не вносилось. ... |
| 23.05.2019, 01:35 |
Ошибка СУБД
JiggyИ сервер, платформа, конфигурация идентичны. Эти данные скопирую лишь в выгрузку БД месячной давности. В справочники/регистры и т.д. изменений не вносилось.Да, вы еще забыли главное заклинание -- "и мамой клянусь, буду теперь всегда делать бэкапы, только починись база, ну пожалуйста!" Еще раз. Вы не понимаете, куда вы встряли. С битой базой варианты обычно все печальные если без бэкапов. Да, бывает в паре-другой случаев на пару-другую тысяч везет, и бьется пару страниц с данными, которые можно проскипать, а все остальное вытянуть. Однако когда бьются метаданные... Это примерно как если бы в библиотеке пропали все обложки с книг, а страницы сквозняк развеял по помещению. Вроде как бы все произведения на тут, а хрен в отдельные книги соберешь. ... |
| 23.05.2019, 01:47 |
Ошибка СУБД
Jiggyalexeyvgпропущено... Можно начать отсюда: http://improve.dk/introducing-orcamdf/ Там только описывается этот код. А вот как именно применить и запустить - нет. К тому же, в комментариях к статье автор пишет, что он работает только на Windowrs Server 2008, а у меня - 2012 R2. Можно подробнее об этом? Модератор: Здесь UP не работает. Будете так делать, тему закрою. ... |
| 23.05.2019, 02:35 |
Ошибка СУБД
Jiggy, а поднять бекап и перетащить туда таблицы с данными уже предлагали? ... |
| 23.05.2019, 08:16 |
Ошибка СУБД
JiggyalexeyvgХотя странно, как можно использовать документы без остальной базы? В смысле, наверное, они завязаны на всякие справочники, и при попытке переноса в другую базу ссылки будут не совпадать. Впрочем, 1С я не знаю, может, и можно.И сервер, платформа, конфигурация идентичны. Эти данные скопирую лишь в выгрузку БД месячной давности. В справочники/регистры и т.д. изменений не вносилось.Ну, может, тогда и получится. ... |
| 23.05.2019, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687798]: |
160ms |
77ms |
| others: | 248ms |
| total: | 541ms |
