Собрать строку по параметрам
День добрый! Стоит задача написать функцию под 2008 сервер, на вход функции передается список полей(числа,строки) и строка маска ("x1 x2 z123"), где "z123" имена переменных передаваемых в функцию, вопрос как средствами SQL грамотно организовать сборку строки, получить доступ к переменным по их имени? Заранее спасибо! ... |
| 28.05.2019, 09:02 |
Mixonвопрос как средствами SQL грамотно организовать сборку строки, получить доступ к переменным по их имени?Т.к. переменные (параметры) определены зараннее, то нужно просто их использовать. То есть парсить строку маски, и, если там есть имя переменной, подставлять её в строку результата. ... |
| 28.05.2019, 10:53 |
Mixon, конструктор запроса удобно создавать с использованием CLR функций. Т.е. разбор параметров и формирование строки запроса выполнять на C#. Вся гибкость ООП у вас в руках. ... |
| 28.05.2019, 12:32 |
Mixon, Вообще, база данных должна работать с данными, а не разбирать строки. Лучше всего разбирать эти строки на клиенте и передавать их как параметры сторед процедур. Но, если это сделать это очень хочется, то можно передовать строку в формате Json и использовать "новый" оператор MS SQL - OPENJSON ... |
| 28.05.2019, 12:40 |
У меня SQL Server 2008, есть старый функционал и хотелось его поместить на сервер, что бы проще было поддерживать. ... |
| 28.05.2019, 13:19 |
Владислав Колосовконструктор запроса удобно создавать с использованием CLR функций.У автора же не конструктор запроса, а простое создание строки. Типа Код: sql 1. и т.д. ... |
| 28.05.2019, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687760]: |
168ms |
60ms |
| others: | 229ms |
| total: | 517ms |
